![]() Als ik op het gespedaal duw en los, komt hij traag af van toeren.
De kabel blijft niet hangen, heb ik nagekeken. Enig idee wat er mis is? |
![]() wat is een mazout pomp?
Golf 2 GTI 16V (86) Passat 35i 1800i CL sedan 13 inch Cosmics te koop 250 euri zonder spacers, 300 met... Ascension is the mother of all mockups |
![]() Een brandstofpomp*
![]() Mazout = Vlaams voor diesel.
-'18 Polo 1.0 TSI 115 pk DSG Highline Quote:
![]() wat voor motor?
![]() 1600 Diesel van '85
![]() Zit er nog zoon schokdempertje bij jou op je Gashevel ??
die willen ook nog wel eens gaar worden en blijven hangen...
Fire and Ice GTD ![]() |
![]() ja, daar heb ik ook al last van, heb gister nieuwe verstuivers erin gezet en toen merkte ik het pas dat het eigenlijk best wel erg was dat hij bleef hangen tussen de 3000 terug zakkend naar de 2000 en vanaf de 2000 zakt hij weer vrij snel. hoop dat hier iets uitkomt, zodat ik het misschien ook kan vervangen of veranderen iig bedankt
![]() * overgens, bij mij zit er geen "schokdempertje" op
![]() Toen ik mijn zwaardere verstuivers erin had bleef ie ook hangen in toeren..
Dit kwam volgens de kenner omdat mijn pomp het niet kon opbrengen en daardoor bleef hangen
![]() oke, vreemd, dit zijn nog orginele verstuivers dus niet vergroot enz, dus ik zou het niet weten. ga het maar eens vragen bij de bosch service, bij mij in de buurt zit een bosch service die alleen maar brandstofpompen revizeerd enz, ga het daar maar eens vragen
