Old 31-01-2008, 10:45
Das Auto Das Auto is offline
Default Lampje koelvloeistof flikkert, maar is niks mis met temperatuur
Ik heb sinds enkele dagen een golf 2 1600diesel geerfd.
Nu ben ik hem aan het nakijken om te laten keuren.
Gisteren al de dichting van het kleppendeksel vervangen(lekte vrij hard).
Al de filters ook maar ineens.
Nu flikkert het lampje van de koelvloeistof nog. (Meter zelf werkt nog)gevult tot maximum, geen effect.
Sensor van reservoir eraf gehad en kort gesloten, geen effect (ook niet zonder kortsluiten)
Rechts op de blok zit ook een sensor, waar een klem opzat en een niet gebruikte ernaast. Heb ik eens verwisselt, lampje ging uit, maar starten zat er ineens niet meer in.
Iemand een idee wat ik nog kan proberen?
Old 31-01-2008, 19:44
menmulder menmulder is offline
Ik had hetzelfde bij mijn auto golf 2 1600 benzine. Kennis van mij is 20 jaar monteur geweest bij vw, die zij dat bij de MK2 vaak een bepaalde diode op de tellerbak los ging zitten waardoor het lampje ging knipperen. Vaak deden ze deze even solderen en was het probleem over.
