Old 31-01-2008, 09:01
frankVW's Avatar
frankVW frankVW is offline
Default Ratelen, tikken
Als ik mijn MK2 start dan hoor je hem tikken/ ratelen aan de linkerkant van de motor( kant van waterpomp )
Soms stopt het er na 30sec mee en hoor je niks, de andere keer duurd het 5 min. Daarna loopt hij gewoon goed!
Weet iemand wat dat is en of dat het kwaad kan?
Old 31-01-2008, 20:00
Kleppen stellen
Old 31-01-2008, 21:16
-spyrock-'s Avatar
Indien je hydraulische klepstoters hebt kan moet je de kleppen niet afstellen, dat word autom. gedaan. Misschien zijn ze er wel stoters versleten..
Old 31-01-2008, 22:20
Doelde ik ook op
Doen de meeste met hydro stoters
Tikken een paar tellen en dan ist over[of iets langer]
Als het langer is of niet over gaat vervangen van de klepstoters
Old 31-01-2008, 23:41
-spyrock-'s Avatar
Check of je wel de correcte olie gebruikt, bij koude motor is de olie nog dik (hoge viscositeit) en misschien is je olie wel te dik zodat deze de stoters niet genoeg smeert in het begin.
Je kan ook een reinigingsmiddel kopen die je bij je olie doet waardoor de kleppen minder tikken, weet niet juist hoe het werkt maar het zou kunnen helpen als het aan de kleppen ligt.
Old 01-02-2008, 12:59
frankVW's Avatar
Originally Posted by golf mkII 16v
Doelde ik ook op
Duurd niet lang, mss 30sec of soms wat langer.
Old 01-02-2008, 15:48
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
heb je wel genoeg olie in het blok zitten? niet genoeg olie maakt een slechte smering en dat is als eerste te merken bij je kleppen...
VWCulture.nl
Old 01-02-2008, 18:30
frankVW's Avatar
Dat is gek, toen ik hem net starte deed hij het niet. D
Ik zal morgen op mijn werk is naar laten kijken.
Olie zit trouwens tot het max gevuld.
toch bedankt!!
Old 02-02-2008, 18:32
frankVW's Avatar
Heb op mijn werk gevraagd wat het kon zijn. Werk in een garage.
Waren waarschijnlijk de klepstoters zoals jullie zeiden.
Kwam doordat ze daar wat dunnere volsynthetische oflie gebruiken. En die
dunne olie zakt naar beneden.
Kon geen kwaad.
bedankt!
