Old 28-01-2008, 10:41
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Default Klein issue 1.3 MH 2e3 carb
Koudstart gaat nog niet echt geweldig.
Koudstart= gas bijgeven en op toeren houden om uitval te voorkomen.
Iemand idee?
Ook merk ik dat de auto licht bokkerig loopt als hij warm is.
Ongeacht constant rijden of optrekken hij bokt/houd heel lichtjes in.
wie o wie?
bvd thanks
MK 1 gti 83 (project)
Old 28-01-2008, 10:54
martiepartie's Avatar
auto op contact
pedaal helemaal tot de bodem intrappen (choke 'AAN')
daarna past starten.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 28-01-2008, 11:01
dekilo's Avatar
auto op contact
Thanks.
Dat moest ik ff weten.
Starten zonder gas bijgeven?
Old 28-01-2008, 11:03
als het goed is wel, hangt er van af of je choke een beetje ok is afgesteld.
Chokehuis kan je verdraaien, staat een streep op de carb en op het chokehuisje. Die moeten gelijk staan.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 28-01-2008, 11:27
dekilo's Avatar
Ook nog enig idee naar welke zeide draaien welk effect heeft?
Old 28-01-2008, 17:59
dekilo's Avatar
Ok net weer een koudstart gehad en procedure zoels hierboven vermeld gevolgd.
Het ging iets beter maar is me toch nog 2 X uitgevallen.
Old 29-01-2008, 12:21
dekilo's Avatar
Het koudstart probleem is er nog altijd.
Tevens loopt hij licht bokkerig.
Hij houd lichtjes in tijdens optrekken en constant rijden.
mmmm......
Iemand?
Old 29-01-2008, 12:23
chris_vw89's Avatar
chris_vw89 chris_vw89 is offline
Send a message via AIM to chris_vw89 Send a message via MSN to chris_vw89
gwoon een kwestie van je choke en ook je stationair schroef afstellen..en laat is nakijken naar je co2 stel schroef in de carburateur, wanneer dat allemaal is afgesteld moet het haast wel gaan lukken
Lover of life = Lover of Volkswagen
Old 29-01-2008, 12:31
dekilo's Avatar
Ok thanks!
Kunnen we weer eens wat klussen!
Old 29-01-2008, 13:28
dat zou ik laten doen. Het is CO stelschroef, geen CO2..
Als de auto ook bokkerig/schokt tijdens het rijden, zou ik het ook even bij je ontsteking gaan zoeken. In de winter zal een carburateurmotortje het iets moeilijker hebben om stationair te blijven lopen als hij nog niet op temperatuur is.
Dit kan aan veel zaken liggen;
Heb je onlangs klein onderhoud uitgevoerd?
Bougies/rotor/verdelerkap?
Zo nee; bekijk die ook eens.
Klein vacuumlekje in uitgedroogde vacuumslangen
Slechte warmeluchtvoorziening vanaf uitlaatspruitstuk
Slecht afgestelde carburateur (stationair/CO)
Als je er geen verstand van hebt, gok ik er op dat je de afstelling eerder slechter maakt dan verbeterd (vooral bij een 2E3 carburateur).
Bij een autogarage stellen ze je CO waarde af met meetapparatuur en daarmee ook je stationair toerental.
Kost een beetje, levert waarschijnlijk een hoop op!
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 29-01-2008, 13:35
dekilo's Avatar
Ik had de rotor en verdeelkap al vervangen die waren aardig aangekoekt.
Ik ga ook nieuwe bougies en bougiekabels plaatsen.
Thanks voor je hulp.
Old 31-01-2008, 12:28
dekilo's Avatar
Ik heb trouwens een handige site gevonden met allerlei info MBT tot reparatie/controle/afstellen 2e3 carb, wel in het Duits.
Is misschien iets anders maar voldoende zaken kun je 1:1 overnemen.
http://www.ruddies.business.t-online.de/se2e3vw.htm
Old 31-01-2008, 16:29
ja dan begin met die van jou,of ken je geen duits,
Old 31-01-2008, 17:20
dekilo's Avatar
Potver ik heb een garage van 15 mtr lang maar geen plaats om de jetta binnen te zetten!
En om nou buiten te gaan klungelen!! un bitsche frisch!
Het is wel de bedoeling om hem zelf te repareren al wordt het mijn ondergang
Ik kom het morgen ff langsbrengen kun je het voor me vertalen in de pauze!
Old 06-02-2008, 08:11
dekilo's Avatar
Probleem opgelost!
Carburateur gereinigd en opnieuw gesmeerd.
Woopie.
