Old 23-01-2008, 20:57
G-eert-40's Avatar
Default waarschuwingslampje benzinepeil polo 2F?
even een kleine vraag of een polo 2F(G40) een waarschuwingslampje heeft als de benzine bijna op is? of een zoemer? wilde eens uitrekenen hoever ik met een volle tank kan rijden.
tot op het laatste witte streepje had ik 477 km gereden. even uitgerekend en dat was met 33.5 liter 1 op 14.2 km.
grtz.
Old 23-01-2008, 21:11
martiepartie's Avatar
nope, heeft ie niet.
Niet op wachten dus!!
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 23-01-2008, 21:12
Je kan het toch uitrekenen en extrapoleren?
Je weet hoeveel liter er maximaal in gaat (42?), dan kan je dus (42/33.5)*477km = 600km op een volle tank.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 23-01-2008, 21:22
G-eert-40's Avatar
okee, ik zou dus theoretisch nog 123 km kunnen rijden met dat laatste stukje? ja ik weet dat het niet goed is en ik doe het ook niet. maar vind het raar, omdat mijn benzine peil zo hard naar beneden loopt na het midden. dat ik het bijna niet kan geloven dat ie dan nog ruim 100 km zou kunnen lopen.
maargoed mijn vraag is beantwoord.
thanxs en grtz.
Old 23-01-2008, 21:25
AryX's Avatar
AryX AryX is offline
Send a message via MSN to AryX
dat heb ik ook, dan blijft ie lang boven staan en dan is het net alsof er een kolk in de tank zit
http://www.cartuningsociety.com
Volkswagen Polo II Coupé 1990
Volkswagen Polo IIF Coupé 1994
Volkswagen Jetta II 1.6 Automaat 1987
Seat Exeo TSI 2011
Old 23-01-2008, 22:28
G-eert-40's Avatar
haha inderdaad ja. hoe zou dat komen dat de meter niet in verhouding naar beneden zakt?
Old 23-01-2008, 22:38
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Is bij de wat oudere auto's allemaal, ik heb het ook, en bij beide golfjes was het ook. Afwijking.. weinig aan te doen als er aan wennen
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 23-01-2008, 22:40
omdat die meter 'voor geen meter' weergeeft hoe het echt is. Het is een indicator van hoeveel brandstof je nog hebt. 1/2 is niet echt half leeg en bij een 2f staat er ook nog eens bij hoeveel liter er nog in zit, dat klopt al helemaal niet.
Als mijn benzinemeter al in het rode deel staat, blijft hij daar nog zeker 50km staan, zonder te bewegen. Tank ik dan 10ltr, dan stijgt de meter naar 15ltr (op de schaalverdeling) en zou er dus nog steeds 5ltr. in de tank moeten zitten...
Conclusie is dus dat het een handige indicatie is wanneer je moet tanken, maar het niet waarheidsgetrouw is en ZEKER NIET lineair verloopt.
P.s. verbruik meet je dus niet door af te lezen hoeveel je op de meter verbruikt hebt, maar door af te meten hoeveel brandstof je weer kan bijvullen totdat de tank vol is. Weet niet hoe je het berekend hebt, maar soms worden de tankmeters iets te veel vertrouwd
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 23-01-2008, 22:41
ik rijd op reserve nog 2 keer op en neer naar het werk als het moet... = 80 km
Old 23-01-2008, 22:46
Marco's Avatar
mijn tank is leeg halverwege het rode vlakje..... heeft me al eens laten staan op die manier..
gelukkig was het nog maar 300 meter lopen naar een bemande pomp, want had natuurlijk net geen jerrycan in de auto liggen
Oftewel, wil je het op safe spelen, altijd gaan tanken als ie net op reserve staat
Passat B1 LS
Old 24-01-2008, 19:21
G-eert-40's Avatar
inderdaad berekend na het pompen met het bonnentje de juiste manier!
Old 24-01-2008, 20:17
Even nieuwsgierig:
die 1:14,2 is stad/binnendoor/snelweg of lange ritten?
Op dit moment doe ik ik ongeveer 1:13 met een mix van bovenstaand...
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 24-01-2008, 21:25
G-eert-40's Avatar
het is een mix van allemaal. maar als het dalijk wat warmer wordt, gaat het verbruik nog iets omlaag. dan haal ik wel 1:15.5.
grtz.
