Old 22-01-2008, 12:15
MichelT's Avatar
MichelT MichelT is offline
Default Uitlaat niet los te krijgen
Hallo
ik was vanmorgen bezig om mijn uitlaat er onder weg te halen, nu kreeg ik met geen enkele mogelijkheid de middendemper los. Ongelooflijk dat dit zo vast zit. Heeft iemand een tip voor mij om hem makkelijker los te krijgen?
BVD
Old 22-01-2008, 12:27
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Heb je alle klemmen los gedraait?
Pak een hamer en geef een paar klappen OP DE RAND, meestal komt er dan wel beweging in. Je kan ook beetje WD-40 (kruipolie) tussen op de naad spuiten... (eventueel ook in de rubbers om ze wat soepeler te maken)
VWCulture.nl
Old 22-01-2008, 12:30
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Originally Posted by MichelT
Hallo
BVD
Heb je het al geprobeerd dmv een sleufje in je pijp te slijpen waar de 2 delen in elkaar schuiven? Dan is het een kwestie van een schroevendraaier ertussen steken, stukje open wrikken en dan (met enigsinds wat geweld) de pijpen uit elkaar te schuiven....
Anders kun je het nog proberen door de pijp met een brander heet te stoken en de pijpen uit elkaar te schuiven....
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 22-01-2008, 13:22
MichelT's Avatar
alle klemmen los ja, lijkt me duidelijk, en ook kruipolie gebruikt en een beiteltje op de rand gezet en met een hamer er op geslagen niks hielp ik ga er niet in slijpen, lijkt me niet erg handig, ik ga maar proberen het warm te stoken met een brander, kijken of het wat oplevert
Old 22-01-2008, 13:30
Bussie komt zo's Avatar
zwaardere hamer aan de ene kant tegen de pijp.
dan rondom meelopent met de zware hamer, met een lichtere hamer tikken tegen de buis.
dan tik je de roest tussen de buizen vandaan.
dan met een beetje wrikken en wringen eraf proberen te halen.
Nep!!
But i like it!!!
Old 22-01-2008, 14:39
Kijk eens of je de ene kant kan verhitten zonder de hele tectyl in de fik te laten vliegen, dat wil ook wel eens helpen als al het andere niet lukt.
Old 22-01-2008, 19:06
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Eigenlijk is het een kwestie van meppen
Stuk hout tegen de demper en met een wat zwaardere hamer ertegenaan slaan.
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 22-01-2008, 19:09
FGizmoS's Avatar
FGizmoS FGizmoS is offline
Send a message via MSN to FGizmoS
Zo lukt het me ook altijd als ik een uitlaat niet los krijg.
Don't cry burn your tyres and get high
VW Golf MK2 GTD '90 te koop
Subaru Impreza GTT MY97
Old 22-01-2008, 21:45
Met een hamer gaat niet lukken
Meestal zit de klem in de pijp gedraaid[soort felsrand]
Dunne slijpschijf1.5mm en dan een paar kerven geven tot waar de klem heeft gezeten
En dan met een bijtel omtikken
Old 22-01-2008, 22:22
MichelT's Avatar
thnx voor de tips ik zal eens kijken welke de beste is
Old 23-01-2008, 00:03
NeFReT's Avatar
NeFReT NeFReT is offline
had dat vorige week ook,
deed er alles aan maar kwam met geen moeite eraf.
daarna liet ik tikjes geven op het stuk waar ie in elkaar geschoven zit en ik zat eraan hangen.
wel ff wd-40 gebruiken.
op een gegeven moment komt ie zeker los,tis alleen wel ff wat schelden en vloeken.
Vw Golf Mk5 Gti Bwa Stage 3
Old 23-01-2008, 00:38
VWJYI VWJYI is offline
je kunt ook de pijp voor de middendemper losdraaien voor en achter... daar zet je dan een uitlaat klem omheen. Hier zet je dan een sleutel op en probeer je dat stuk te draaien. lukt dit dan kun je de voorkant weer vast zetten en de middendemper aan de achterkant van de pijp er met een beetje kracht vanaf halen.
Old 23-01-2008, 12:22
MichelT's Avatar
de hele ochtend weer bezig geweest, alles geprobeerd, niet los te krijgen. Op een gegeven moment zag ik toch beweging, hij kwam dus los, alleen nu kreeg ik hem er nog niet af, beetje heen en weer draaien. Is nu een klein stukje gekomen, maar krijg hem er nog niet vanaf. Morgen maar weer verder (heb late dienst) gadver wat een kutwerk altijd met die uitlaten
Old 23-01-2008, 13:08
Heb je van die fijne gebogen-draad klemmen gebruikt?
Dan kun je beter van die brede klemmen gebruiken. Dan deuk je de uitlaat ook niet in en gaat het later gemakkelijker los.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 23-01-2008, 22:13
Siem's Avatar
Siem Siem is offline
Handige harry erdoor heen halen (slijptol/straaljager) bespaart je een hoop moeite. En aangezien je al zo moet slaan en trekken met de uitlaat zou hij ook wel niet in topconditie onder de auto vandaag komen als hij al in topconditie is. Een nieuw stuk uitlaat kost ook niet alles.
Succes iig
VAGH
Audi a4 Avant 1.8T '03
Old 23-01-2008, 22:40
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Ja en dat dus nog ff volhouden en dan komt ie los
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 24-01-2008, 00:42
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Het waardeloze ervan is dat je er zo beroerd bij kunt. Maar nog even door gaan en je hebt het voor elkaar!
Old 24-01-2008, 08:21
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
ALs het je zo tegen zit waarom ga je dan niet naar de uitlaten boer?
Heb je geen slag/klop hamer?
Tik je hem er zo vanaf.
MK 1 gti 83 (project)
Old 24-01-2008, 08:48
Goed overal inspuioten met WD-40 zodat het ervan druipt. Over heel de uitlaat goed tikken en ik neem aan dat de uitlaat uit de rubbers hebt hangen. De eindemper is er ook vanaf? Dus hij zit alleen nog aan de uitlaatpijp vast? Lukt het nog steeds niet plaats even een foto waar hij vast blijft zitten.
Old 25-01-2008, 08:55
MichelT's Avatar
het is inmiddels opgelost
en @dekilo hier hebben we alleen aardappelboeren
