Old 22-01-2008, 10:22
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Default Ook een Polo gekocht :)
Heb sinds dit weekend samen met mn vriendin een Polo Coupe, een zwarte Fox 1.3 5bak uit 1991. Kon hem voor een prikkie kopen dus dat hebben we maar gedaan.
Fotootjes volgen nog, maar ik heb alvast een paar vragen.
Vraag 1:
De auto staat op 145/80/13, de standaard maat dus. Nu zitten er 4 verschillende banden op, de enige overeenkomst is dat ze alle 4 verschrikkelijk slecht zijn. Denk aan LingLong. Grip is 0,0, vind het echt gevaarlijk sturen.
Nu heb ik nog een setje lichtmetaal liggen, 7x15 ET28. Gaat dat passen onder een Coupe?
Er ligt nu 195/50-15 om de set, neem aan dat dat sowieso niet past? Ik dacht zelf om 165-50/15 er om heen te laten leggen, dan stuurt ie lekker licht.
Vraag 2: Passen Golf 2 stoelen zonder aanpassingen in de Polo? Ik heb al naar de frames gekeken en zo op het oog leek het hetzelfde. Zit nu een grijs interieur in met roze/groene strepen namelijk
Vraag 3, er zit geen sigarettenaansteker in. Ligt de bekabeling wel al achter het dummyplaatje?
Dat was het voorlopig, zal er vanavond wat fotootjes bijzetten.
Old 22-01-2008, 10:44
PoloCoupeGT's Avatar
PoloCoupeGT PoloCoupeGT is offline
Hey gefeliciteerd met je aankoop.
Ik kan alleen antwoord geven op je 3de vraag.. Neej er ligt geen bedrading voor je aansteker achter het dummyplaatje! Heb er zelf namelijk een knopje ingezet voor mijn 2de toeter en ik kwam geen bedrading tegen.
Old 22-01-2008, 10:46
Gefeliciteerd met jullie aankoop,
normaal zou er 165/65 op die velg moeten liggen en nee golf2 stoelen passen niet zonder aanpassingen.
stoelhoogte achter is te hoog,pak dan corrado zetels.
tja en die lichtmetaal zou ik gewoon uitproberen dan weet je of het past.
en verder weet ik zo niet of er standaard kabel loopt voor je aansteker.
Old 22-01-2008, 10:48
martiepartie's Avatar
15 inch met 195/50 past, mits de velg een geschikte ET heeft en niet (teveel) verlaagd is. ET28 wordt misschien krap, de velg kan te ver naar binnen steken en de veerpoot raken of problemen geven bij volledig insturen.
Stoelen golf 2 zijn P&P in een polo te zetten, achterbank niet.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 22-01-2008, 10:49
Arne's Avatar
Bedankt voor de antwoorden. Er horen volgens mij toch echt 145/80/13's op hoor. Golf 2 interieur was ik puur in geinteresseerd omdat ik dat nog heb staan.
Voordat ik velgen ga passen vraag ik het liever, iemand anders hier heeft het vast al uitgevonden.
Voor de aansteker zal ik dan een kabeltje trekken.
Old 22-01-2008, 10:53
165/65/13 zit alleen standaard op de GT versies en sommige 'luxe' met sportief ogende velgen.
Aan de bekleding af te leiden is het een FOX versie (met het grijs+hip gestreepte stoelen).
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 22-01-2008, 11:05
Arne's Avatar
Het is idd echt een Fox, striping zit er nog op, staat ook op kenteken vermeld.
Old 22-01-2008, 11:22
Jazzblue's Avatar
Jazzblue Jazzblue is offline
7J 15" kan passen, en het licht echt met deze velg alleen aan de ET-waarden als je van plan bent 165-50-15 te gebruiken.
Polonick heeft trouwens nog een setje BBS van een Polo G40 te koop, staat ook wel netjes. Zelf rijdt hij trouwens met BBS RS001(7J voor en 8J achter) met 165-50-15 en 185-45-15.
Old 22-01-2008, 11:38
Arne's Avatar
Wat is de originele ET van een Polo Coupe eigenlijk? 38?
Old 22-01-2008, 11:46
Jazzblue's Avatar
Volgens mij ook 38 jah, staan bandenmaten en ET waarden niet op Autoweek.nl?
Old 22-01-2008, 11:56
Arne's Avatar
Bandenmaten wel, ET niet.
Old 22-01-2008, 12:02
ET 38, voor alle 4,5 tot 5,5 inch brede velgen.
Zelf heb ik 6" ET 30, dat gaat v+a goed aan de binnenzijde.
EDIT; op het polo86C forum gevonden dat 7" ET25 en 195/45/15 (net)past onder een polo coupe, die 60mm verlaagd is.
Dus jouw velg moet sowieso passen onder een niet verlaagde coupe. Helemaal met de 165 banden.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 22-01-2008, 12:22
Arne's Avatar
Bedenk me net dat een vriend nog ATS Pepperpots heeft liggen, in 5,5x15. Is misschien ook wel wat icm 165-50-15. Ik wil sowieso die maat banden, kan ze voor heel weinig krijgen, minder dan 145/80-13 en die moeten er toch onder vandaan.
Wil de auto in principe 40, 50 of 60/40 gaan verlagen, met alleen veren. Dus als iemand nog wat in de aanbieding heeft!
Old 22-01-2008, 13:45
Jazzblue's Avatar
Hebben pepperdots niet altijd een hoge ET waarde? Als dat zo is zou ik voor 60-50 mm verlaging gaan. Ziet er altijd goed uit, en is ook redelijk laag.
Old 22-01-2008, 19:00
Arne's Avatar
Ga denk ik voor 60-40.
Heb niet stilgezeten vandaag en het volgende gedaan:
Uit laten lijnen
Stuur recht gesteld
Interieur eruit gesloopt, vond het toch TE lelijk
Effe naar de sloop geweest, had mazzel want wat stonden daar; 2 Coupe's naast elkaar met allebei een hagelgaaf zwart/groen stoffen interieur (!). Ook zat er op een middenconsole.
Dat ga ik er morgen ff verder uitslopen, voorlopig alvast een zwarte hoedenplank zonder gaten meegenomen, een zonneklep (was afgebroken), een instructieboekje en een VAG servicegids, en een raamrubber.
Hopen op mooi weer morgen, kan ik het droog demonteren.
Old 22-01-2008, 19:04
Arne's Avatar
Overigens, Fox interieur + hoedenplank met 16,5 cm speakers gratuite af te halen. Voor zaterdag, anders gaat het naar de stort.
Old 22-01-2008, 19:44
arno Derby's Avatar
arno Derby arno Derby is offline
Send a message via MSN to arno Derby
hee mooi ding joh.
Komt ie toevallig uit Cuijk?
Hij komt me bekent voor.
gr
Audi 50 `76 GL
Audi 50 `76 LS
Polo 86(c) treffen Holland
Polo 86(c) treffen Holland hyves
Old 22-01-2008, 20:15
Arne's Avatar
Uuh staat nog geen foto van die van mij, ik heb een nieuwere (Polo3 heet dat geloof ik?)
Old 22-01-2008, 21:24
Jazzblue's Avatar
Hey, dat zwart groene interieur is dat niet hetzelfde als de G40? Mochten de voorstoelen van die andere nog over zijn kan ik het misschien wel gebruiken
Old 22-01-2008, 23:20
Arne's Avatar
Het is niet hetzelfde als G40 volgens mij hoor. De wangen zijn niet zo heel hoog. Heb trouwens nog even naar de ATS'en gekeken vanavond, ET is 38. Ideaal dus
