Old 21-01-2008, 12:34
Stefan2 Stefan2 is offline
Default weer eens een olie vraag
nou heb ik eens een vraag!
met welke olie rij jij?
ik heb het gevoel steeds met de verkeerde olie te rijden omdat elke x bij 3000 toeren mijn olielampje begint te zoemen en knipperen. begin het beu te raken.
olie is op pijl, en niet zo lang geleden ververst.
10w40 van Total.
waar rijden jullie mee en waarom?
My Golf is my image
Old 21-01-2008, 12:39
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Misschien is er een ander probleem.
Oliedruk?
Oliepomp?
Sensor?
MK 1 gti 83 (project)
Old 21-01-2008, 12:44
Jurgen Santana's Avatar
Ik zou eerder mijn oliedrukzender(s) nakijken. Weer niet waat voor motor je in je Golf/Jetta 1 hebt maar van 10W40 hoef je geen knipperende lampjes te verwachten.
Ik gooi zelf 15W40 in mijn oudere auto's, simpelweg omdat men dit er vroeger (bij de dealer waar ik werk tenminste) ook in gooide.
WWW.MIVW.NL
Old 21-01-2008, 13:54
ik heb 1.8 GTI DX blok.
in mijn golf 1
jah is 15w40 beter?
welk merk is het beste? of maakt dat niet uit?
My Golf is my image
Old 21-01-2008, 14:20
dekilo's Avatar
Die motor heb ik ook.
Jouw probleem ligt niet aan de olie.
Old 21-01-2008, 18:49
Sjoes 85
zijn er wat slechts massakabeltjes aanwezig? Die zoemer gaat normaal pas als er een te laag oliepeil is, toch? Misschien geeft je sensor geen signaal af (en geeft ie wel signaal als de olie goed op peil is), waardoor je zoemer gaat?
Old 21-01-2008, 19:42
welk sensor is van de olie?
My Golf is my image
Old 21-01-2008, 21:16
In de kop zit een blauwe of bruine zender, bij je oliefilter in de buurt een witte.
WWW.MIVW.NL
Old 21-01-2008, 23:50
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Jep, rechts op de cilinderkop Wat je ook kunt doen is niet meer over de 3000rpm gaan
In m'n benzine auto doe ik 15w40, in de TD 10w40. Tevens denk ik ook niet dat je daar het probleem moet zoeken zoals men al zegt
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 22-01-2008, 09:47
Sjoes 85
en die sensor in je cilinderkop daar weet ik in ieder geval van dat ie niet duur is! kostte mij paar jaar geleden 4,95 (ik heb m vervangen omdat zich er olie langsperste)
Old 22-01-2008, 22:57
ok dan ga ik eerst een nieuwe sensor steken kan vast geen kwaad.
ik heb ook van iemand de tip gehad om eens mijn blok te spoelen.
iemand ervaring?
de tip was:
-olie eruithalen. 3 liter diesel in het blok gieten.
-bobine kabel er afhalen
-blok doorstarten (zonder dat hij aanslaat)
-dan diesel eruit.
-nieuwe olie en oliefilter er op/in
-en dan starten.
-olie weer aflaten en afvoeren en weer nieuwe olie erin.
15w40 raden jullie toch gewoon aan he?
maakt merk uit?
hoe kan ik de olie druk controleren?
My Golf is my image
Old 23-01-2008, 19:46
bluebastard bluebastard is offline
iemand ervaring?
de tip was:
-dan diesel eruit.
-en dan starten.
maakt merk uit?
Daar heb je ook blikjes van Wynn's voor te koop bij o.a. brezan automaterialen.
Voordat je je olie gaat verversen doe je dat bij je oude olie en dat reinigt alle kanalen, haalt hoop oude aangekoekte olie weg zeg maar...
Old 23-01-2008, 21:01
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Met een oliedruk meter !!
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 23-01-2008, 22:35
zit die standaard op je MFA?
My Golf is my image
