Old 20-01-2008, 13:59
richard-polo's Avatar
Default 16v G60T
heb geen idee of deze site al bekend is ma denk zet hem hier even neer...
http://www.cft-motortec.com/16vg60t.php
Old 20-01-2008, 14:53
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
en dit loopt?
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 20-01-2008, 15:02
er staan filmpjes op de site.. trekt redelijk goed in dat weiland
http://www.cft-motortec.com/videos.php
Old 26-01-2008, 07:36
sampo11 sampo11 is offline
Stomme vraag misschien maar zit nu de drukbuis van de g lader op de luchtfilterbuis van de turbo?
Dan helpt die G lader toch geen kloot?
Of is dat kastje bij het filter een regelklep?
Dan heb ik niks gezegd!
na de 16V-G60 en de Polo Turbo eens een vr6 turbo bouwen.
Old 26-01-2008, 12:36
dw1986mk1's Avatar
dw1986mk1 dw1986mk1 is offline
ein turbolader angeflanscht zegt ie in het filmpje , daar kan ik wel inkomen
ik snap het ff niet die motor? de lader helpt de turbo sneller op druk
maar de turbo jaagt warme lucht zo de inlaat in ??
Old 26-01-2008, 12:52
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
De Glader zorgt ervoor dat het schoepenrad van de turbo altijd een bepaald aantal omwentelingen maakt, waardoor de reactie tijd van de turbo verkort wordt. Hij komt sneller op gang..
Vanaf een bepaald toerental kan de glader niet meer de druk geven die de turbo nodig heeft, en wordt een elekrtonisch geregelde klep omgezet waardoor de turbo de lucht niet meer krijgt via de glader maar direct vanaf de aanzuigbuis die op de turbo zit.
Dus bij lage toerentallen wordt er gebruikt gemaakt van de glader en de turbo, en hij hogere troerentallen alleen de turbo.
Het schakelen hiertussen gebeurt via een elektronisch geregelde klep..
Bmw e61 530d touring
Old 26-01-2008, 20:01
Zit zo te zien een watergekoelde IC op!
Old 27-01-2008, 15:35
In het filmpje wordt gezegd dat dit ding zo´n 260pk heeft.
Vind ik eigenlijk een beetje aan de magere kant voor een 2.0 16v met G-lader en turbo. De VWM Limited was een 1.8 en die zat zonder de turbo al op 210pk. De turbo van deze jongens maakt samen met 200cc extra maar 50pk...?
Dan ben ik benieuwd naar het koppel en op welke toeren dit samen met het vermogen beschikbaar is.
Old 27-01-2008, 15:39
Klopt, staat ook op die site al vermeld.
Doordat de auto constant door dat veld aan 't ploegen is op lage snelheid blijft niet veel luchtkoeling over. Dit is dus eigenlijk de enige mogelijke oplossing om wat koeling te krijgen.
Old 27-01-2008, 18:27
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Waarom moet die motor met turbo/glader gelijk 500pk oid hebben ? Ligt toch ook voornamelijk aan de grootte van de turbo en hoeveel druk deze opbouwd. Zo te zien is er een vrij kleine KKK lader gebruikt (K24 van een S2 bijvoorbeeld). Beetje doelloze uitspraken van jou imo. Misschien hebben ze icm die kleine turbo en glader wel dik power vanaf 1500 toeren oid. Dat zal toch wel de voornaamste reden zijn voor zo`n opbouw.
Old 27-01-2008, 19:04
Misschien is het aan te raden de volgende keer ook even mijn post ten einde te lezen voor je er commentaar op geeft.
Old 27-01-2008, 19:13
weer eens wat anders g60 met turbo.
Old 27-01-2008, 20:11
Lieuwe's Avatar
Die laatste zin verklaart idd wel het een en ander
Je was zelf ook al tot een bepaalde conclusie gekomen, maar dat komt niet echt duidelijk naar voren in je post.
Old 27-01-2008, 23:12
Mwah, top snelheid zal voor deze jongens niet zo heel erg belangrijk zijn, de auto is zo te zien enkel gebouwd om op zo'n modderbanen rond te raggen. Echt snel zal dat niet gaan.
Koppel zal voor hun een stuk meer zeggen, en met zo'n "laag" vermogen uit een dergelijke motor verwacht ik een flink koppel, of in ieder geval goede trekkracht onderin de toeren tot redelijk ver bovenin.
Op hun site staat daar nog niks over, maar ze beloven dat het wel nog komt.
Old 29-01-2008, 15:28
De Limburger's Avatar
Lijkt me Uber om dit in de auto te hebben liggen alleen moet je dan een berijfs tankpas aan vragen bij het lokaal tankstation want dat ding zal wel een draaikolk maken in je tank hahaha lijkt me echt Uber ...
Gr ronnie
Old 29-01-2008, 15:34
En op dat filmpje heeft hij wel echt een geil geluid man je hoort hem goed fluiten echt lekker...
Old 29-01-2008, 15:57
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Ook al verstand van s2's Lieuwe????
Gr Jan
Old 29-01-2008, 16:41
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Mag ik een gokje wagen? Ik denk dat het een combinatie is van een K26 en K27. Delen van deze hebben ze samengevoegd om tot die k26/k27 turbo te komen die op de foto's staat.
Aus gebrauchten Teilen eines K26 und K27 Turbolader wurde ein K26/27 (K26 Abgasseite & K27 Verdichterseite) Mischlader gebaut.
En ze hebben het inderdaad enkel over veel koppel. Wat ook logisch is gezien het doel/gebruik van deze motor/auto.
Old 31-01-2008, 21:19
Lieuwe's Avatar
Gr Jan
Hoe kom je daar nou weer bij ?
