Old 20-01-2008, 12:05
veerzes veerzes is offline
Default 16V met carbs wel of geen vacuum vervr??
Nu m,n projectje bijna klaar is zit ik nog met een vraag
Even voor een duidelijk beeld voor jullie kenners , ik heb in mn MKI een 2.0L 16V blok met 45ers webers liggen.
Nu zat er een ontsteking met vacuum vervroeger op die toen ik het blok kocht er op zat maar sneuvelde tijdens het demonteren van het blok.
Nu heb ik na vele bezoeken op meetings en in VW bladen gezien dat er ook veel zijn die met het zelfde blok gewoon een ontstekeing van een orginele 16V op hebben zitten.
Ik heb deze er nu ook tijdelijk op zitten ,maar een kennis van me beweerd dat er toch echt eén op moet met vacuum .
Ik wil hem strax goed af laten stellen op een rollerbank maar wil dan wel vooraf weten waar ik goed aan doe
Heb een van jullie hier ervaring mee, en weet iemand een adres waar ze carbs goed kunnen afstellen op een rollerbank.
Liefst een beetje in de buurt van zuidholland maar als iemand een heelgoed adres weet elders in het land is dat ook goed.
Wie O wie kan me helpen
Alvast bedankt
Old 20-01-2008, 12:31
hey nico,
is het eindelijk zo ver dat er afgesteld gaat worden !!
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 21-01-2008, 20:49
Hey Tijn, ik zoek mensen die me kunnen helpen
Mare ja hij is nu weg voor de vloer te laten bekleden en m,n dashbord ook gelijk maar met ancatara bekleden .
Maar om even niet van het onderwerp af te dwalen , kan niemand me helpen
Old 21-01-2008, 22:36
TimMK1's Avatar
TimMK1 TimMK1 is offline
Als hij zo goed loopt.. Waarom niet? Je ziet er idd zat die geen vervroeging hebben..
Old 22-01-2008, 22:49
Golf_1_gts's Avatar
Gewoon handmatig wat vroeger zetten...
Old 22-01-2008, 23:02
martiepartie's Avatar
kan prima zonder, maar kan ook met.
Zonder vervroeging zal de motor stationair iets 'ruwer' draaien. Verder merk je niet veel tijdens rijden.
De ontsteking moet je idd. handmatig op het tijdstip zetten die hij ook maximaal vervroegd. Racemotoren hebben vaak ook geen vervroeging, die lopen niet graag stationair.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 22-01-2008, 23:08
Okay , dus het kan dus !!
Bedankt voor de info
Old 23-01-2008, 00:38
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Heb je wel nodig anders mis je onderin en in het middentoerengebeid behoorlijk wat trekkracht...
Als je de org. ontstekingscomputer met vacuumaansluiting laat zitten gaat het ook wel goed, maar zij zetten er altijd andere ontstekingen op met een vaccuumvervroeger.
Groeten, Jeroen.
