Old 19-01-2008, 17:01
peter88 peter88 is offline
Default mk1 cabbie vraagje
hoi, ben vandaag naar benekamp geweest, achter enschede, en gekeken bij een mk1 , echt een plaatje ,
enige wat me tegen valt, is dat de orginele speakers uit de voordeuren zijn ,
en achter ook , 2 vierkantjes en 2 ovaaltjes . , en de spruitstuk flens ligt klein beetje los ,( hoor je ) .
maar het stuur had ik een vraag over, hij loopt iets naar rechts ,de auto dan
en het stuur staat ook niet helemaal recht ,
wat kan dit zijn , hij heeft geen schade gehad , alles is echt keurig , opnieuw gespoten vorig jaar, alles nog recht , . , is dit goedkoop , of is dan de hele stuurstang krom ofzo ???
Old 19-01-2008, 17:04
Waarom is hij opnieuw gespoten? Schade? En daardoor stuur scheef?
Kijk anders ff in het verkooptopic, er staat nog een supermooie witte cabrio te koop van een collega van mij
Old 19-01-2008, 18:21
nee heeft geen schade gehad, had ik wel gezien ,alles is nog super strak , carroserie etc , geen plamuur plekken , ,
maar , , anders wel profi gedaan , en niks van te zien ,
loopt als een trein ,
maar wat kost zon stuur gedeelte zeg maar dan
als je bijv alles zou moeten vervangen
Old 19-01-2008, 18:50
oldscool geerrr's Avatar
oldscool geerrr oldscool geerrr is offline
mijn mk1 had het zelfde probleem, ff laten uitlijnen en weg probleempje
wie geen vlieg kwaat doet........ die is gewoon niet snel genoeg
Member of "Team Car Audio Jansen"
Old 19-01-2008, 18:52
ook dat je schuur scheef staat, ?? tis maar klein beetje ,maar hij staat beetje naar rechts, en hij loopt ook klein beetje naar rechts, .
ik erger me er altijd aan , als een auto niet strak loopt . moet gewoon het stuur los kunnen laten om bijv , een tabakje te mantele
Old 19-01-2008, 20:04
als ze je auto uitlijnen, zorgen ze er ook direct weer voor dat je stuur recht staat.
wat ook de reden dat die van mij is uitgelijnd
Old 19-01-2008, 23:00
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Zit je stuur niet gewoon scheef op de naaf gemonteerd? Als het stuur er af is geweest en opgezet is toen de wielen niet recht stonden kan ie ook een afwijking hebben... (weet niet of dit te verstellen is bij een MK1)
VWCulture.nl
Old 19-01-2008, 23:14
Auke's Avatar
Auke Auke is offline
heeeel makkelijk claxon er af moer met dopsleutel 24 los draaien stuur er af en er recht op moer vast draaien claxon er op en rijden.
is alleen het trekken naar rechts niet mee opgelost.
was aan 1 kant de band niet wat zachter had ik laatst had t zelfde effect dit is in de regel vrij goedkoop te verhelpen
Old 19-01-2008, 23:27
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
maar als je je stuurt recht hebt gezet zal hij nog steeds trekken...
Het kan te verhelpen zijn met uitlijnen, maar check voor de zekerheid wel of er geen zichtbare schade is zoals een kromme draagarm, stuurstang oid.. bij het hard raken van een stoepje kan dit al gebeuren
Old 20-01-2008, 09:41
onderkant niks bijzonders gezien , is echt keurig ,ik gok het gewoon ,. de dingen die er aan zaten waren niet zo bijzonder schokkend,.
alleen het stuur , en flens tussen spruitstuk lag eruit .
zijn de kosten niet ,
Old 20-01-2008, 11:06
Marcski's Avatar
je kan ook vragen of je hem voor de aankoop naar een uitlijner mag brengen
Old 20-01-2008, 22:30
marcmk1's Avatar
marcmk1 marcmk1 is offline
Send a message via MSN to marcmk1
zit er een schroefset onder of verlagings set mischien is ie na het monteren daar van niet meer uitgelijnd??...
