Old 17-01-2008, 21:32
kartboy89's Avatar
kartboy89 kartboy89 is offline
Default Aantal vraagjes console, CV, kofferbak verlichting en 3de remlicht
Ik heb vandaag een toerenteller console van de sloop gehaald uit een jetta.
Ik wil deze graag aansluiten in mijn golf met klokje. Is dit mogelijk?
- Wat moet ik allemaal doen om de console eruit te halen.
- Moet ik nog andere dingen aansluiten?
Zou graag mijn CV ook op mijn knipperlichten wil aansluiten. Als ik dan op Open of dicht knop druk dat de knipperlichten knipperen.
Zelf zat ik te denken om het Paralel op de gevarenlicht te zetten.
Iemand andere tips
Ook heb ik een kofferbakverlichting setje en 3de remlicht gehaald.
Hoe kan ik deze het beste aansluiten
Alvast bedankt,
Ryan
Old 30-01-2008, 17:01
kartboy89's Avatar
Somebody??? plz..
Old 30-01-2008, 17:25
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
Ik hoop voor je dat je de goeie teller hebt meegenomen. Je hebt namelijk tellers met 1 en 2 aansluitingen. Om hem te verwisselen moet je radio eruit, schakelaars en kachelschuifjes. Dan zie je wel een aantal schroefjes die los moeten om het paneel eruit te halen. Boven je teller zitten ook 2 schroefjes (kleine)
Je teller zelf zit met 2 schroefjes aan de zijkant vast. Als je deze los hebt kan je hem wat naar je toe kantelen om de kilometerteller los te klikken (zit geklemd) en de stekker(s) los te trekken.
Kofferbakverlichting zit er als het goed is al op met een drukschakelaartje op je linker hoedenplankdrager, anders ff zoeken naar de bedrading.
3e remlicht kan je zo stroom aftappen via de stekkers die achter je remlichten zitten..
ff kijken en het wijst zich vanzelf..
CV en knipperlichten heb ik geen verstand van
Old 30-01-2008, 18:11
Doompie's Avatar
Doompie Doompie is offline
CV is afhankelijk van je stuur apparaatje..dus kan ik verder niks over zeggen..
knipperlichten zitten op je stuur kolom het makkelijkste.. kleur draad moet je ff opzoeken.. ik geloof wit/zwart en groen/zwart..
Ben bijna met dezelfde dingen bezig..
heb een setje CV motoren nieuw met stuur apparaatje voor 20 euries gewoon bij een online shoppie..zo ook een comfort module voor electrische ramen
maar ik kan je adviseren om even een vraagbaak te kopen.. daar staan precies alle electrische schema's in..
als je specifieke vragen hebt kan iedereen je hier wel helpen die iets electronica achtergrond heeft (waaronder ik ook)..
Old 30-01-2008, 18:21
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
het beste kun je een alarm in bouwen en je cv erop aan sluiten
dan branden je knipperlichten ook als je de deuren ontgrendelt en is waarschijnlijk
makkelijker aan sluiten.
