Old 16-07-2004, 09:51
Default Remleidingen trekken
Nu ik driftig ben de derby te strippen gaat het steeds meer kriebelen: wil de koets echt KAAL naar de spuiter hebben. Dit betekend dat ik ook de remleidingen wil vervangen door nieuwe koperen, maar hoe doe je zoiets? Is er speciaal gereedschap voor nodig? Er komt ook een verdeler tussen die niet origineel VauWee is (een tilton of een willwood). Hoe zitten de leidingen in de hoofdremcylinder: uitwendig gesneden schroefdraad of is het moertje wat er over heen zit voldoende?
Kan ik de bekrachtiger er zo tussen wegpakken of heeft deze naast de vacuümkamer (die op de inlaat is aangesloten) ook een remvloestofreservoir die ik moet aftappen? Maw. Hoe werkt de bekrachtiger samen met de remcylinder, 'droog' of 'nat' en is er makkelijk een andere remcylinder (tilton) te plaatsen op de ori bekrachtiger?
Old 16-07-2004, 10:08
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Tussen hoofdrem+krachtversterker droge connectie volgens mij..
Verder:
leiding => met speciaal gereedschap felst men er een randje aan, nadat ze het 'schroefdraaddingetje' erop geschoven hebben.
Dus: leiding, schuif er een warteltje op, flensje aan draaien, klaar!
Nieuwe leidingen kan je zo laten maken, maar je kunt het ook zelf doen. gereedschap is niet heel duur (gloof ik).
Geld moet rollen*
Old 16-07-2004, 10:25
Allart-Ghetta's Avatar
Pas op VW heeft een dubbele felsrand, je moet er een bolletje op maken, maar met zo'n midlock setje kan dat allemaal.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 16-07-2004, 10:52
OakgreenVR6's Avatar
En dan worden er ook nog eens verschillende moer-maten gebruikt om het nog ff wat moeilijker te maken
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 16-07-2004, 12:02
http://www.midlock.nl/ voor artikelen en prijzen.
En nee, ik maak geen reclame, maar hier vindt je tenminste gereedschap wat je bij de gemiddelde automaterialenzaak nooit te zien zal krijgen.
