Old 13-01-2008, 20:09
FJK FJK is offline
Default links lager dan rechts
bij mijn '83 er gti heb ik gemerkt dat ie links ruim een cm lager ligt dan rechts. heeft geen schroefset maar wel eibach verlagingsveren. mijn 15 inch ats met 195/50 lopen dus aan, maar dus met name links en veel minder rechts. wie weet raad?
Old 13-01-2008, 20:47
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
De veren zouden aan 1 zijde afgezaagt kunnen zijn. Of de veren zijn maar aan een zijde van Eibach. Of ze zijn doorgeroest en je mist aan een zijde bij elke veer 1 of meer windingen. Of je toplagers zijn kapot en hierdoor komen de veren direct tegen de carosserie aan te zitten.
Kant het allemaal zijn, maar ook wel wat anders. Zat er iemand in de auto toen je dit controleerde?
Old 14-01-2008, 12:36
Tapestaartje's Avatar
Tapestaartje Tapestaartje is offline
Misschien ooit eens schade gehad waarbij de linkerhoek wat omlaag is gereden...?
Golf GTS '83 SOLD
Old 14-01-2008, 12:59
Melvin Melvin is offline
Je veerpootlagers kunnen versleten zijn, kan je in de motorruimte controleren.. Aan een kant zal die veerschotel bovenop ietsje verder uitsteken dan!
Old 14-01-2008, 13:41
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
schokbreker gaar?
MK 1 gti 83 (project)
Old 14-01-2008, 16:48
ik heb nog wel een schroefset in de aanbieding! hr schroefset half jaartje oud en in goede staat.
Old 14-01-2008, 17:02
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Ik heb een scirocco gehad waarbij een achterste wielrand ooit was vervangen, maar hij stond dus wel zeker 1 cm hoger dan aan de andere kant. Dat duurde even voordat ik het in de gaten had....
Old 14-01-2008, 17:15
Hoe zwaar ben je? (serieus)
Old 14-01-2008, 18:12
vwmk2driver's Avatar
ik heb dat ook met mijn golf 2 die is links aan halve cm lager dan rechts.
Old 14-01-2008, 18:36
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
ik had toen ik me auto opgekrikt had, maar na rondje gereden te hebben was ie weer normaal...
VWCulture.nl
Old 15-01-2008, 07:53
FJK FJK is offline
Bedankt allemaal voor de reacties. De veren zelf zijn OK, die heb ik al nagekeken en de dempers (Bilsteins) zijn ook in orde. De afwijking is consistent - dus niet na het opkrikken of zo, en uiteraard gemeten zonder mezelf (of iemand anders) in de auto. Dat ik 95 kilo weeg als ik ernaast sta mag dan toch niet uitmaken? Of 'ie schade heeft gehad... weet ik niet 100%. Ik kan verder geen afwijkingen aan de carosserie zien (ongelijke naden oid) maar om het zeker te weten zou er wat intensiever naar gekeken moeten worden. Veerpootlagers is goeie tip - zal van het weekend kijken.
Kan natuurlijk een schroefset overwegen, maar wil graag weten waarom dat ding niet gewoon recht op zijn hoeven staat....
Old 15-01-2008, 08:50
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
iemand bij mij op school heeft hetzelfde met een vaste set op een golf 2, links voor lager dan rechts.
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 15-01-2008, 09:24
mk1diesel's Avatar
ik heb dat ook bij m'n beige golf. zowel bij originele (versleten) set als mijn nieuwe 40/40 weitec verlagingsset. ook 1cm verschil dat links lager is dan rechts
zal ook nog even naar die lagers kijken
Old 15-01-2008, 16:34
Wouter Wouter is offline
ik heb het ook.. heeft het niks met je motor te maken.. dat het gewicht niet goed verdeeld is..
