Old 13-01-2008, 18:55
Sciroc Sciroc is offline
Default verversen olie automaat
Hoi, hoi
ik wil graag de olie van de automatische 3 traps versnellingsbak van mijn scirocco 1500 bouwjaar '82 vervangen. kan iemand mij zeggen waar de vulopening te vinden is?
bij voorbaat dank voor je reactie
Groet
Sciroc
Old 13-01-2008, 19:51
als het goed is de grote imbus dop aan de zijkant van de bak !
als de auto recht staat moet de bak tot het randje gevult zijn !
gr. Martijn
p.s. als het goed is imbus sleutel 17
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 13-01-2008, 20:20
gr. Martijn
maar is dat niet de "aftap" van het differentieel? of is dat 1 geheel.
Old 13-01-2008, 20:57
classic line classic line is offline
ik weet het niet zker hoor maar moet je een automaten bak nou niet verversen met een draaiende motor
gr mike
Old 14-01-2008, 06:50
olie pijl meten doe je met een draaiend motor volgens mij ?
gr. Martijn
Old 14-01-2008, 11:56
Jerome Jerome is offline
Bij mijn Jetta uit 82 (JB met automaat) zat er geen aftapplug. Ik heb de carterpan van de automaat eraf moeten halen. Terug monteren met nieuwe pakking (2 stuks meen ik), en ik heb ook het zeefje vervangen. (schoon maken van het zeefje moet ook wel kunnen denk ik)
Pijlen is idd met draaiende motor en op bedrijfstemperatuur. En er is wel degelijk een maximum, duidelijk aangegeven op de peilstok.
Groeten Jerome
EDIT: Sorry, niet goed gelezen. Je zoekt de vulopening: ik heb het met een trechter via de peilstokopening gedaan.
Old 14-01-2008, 21:22
Aftappen moet inderdaad via carterpan van automaat, maar nu weet ik in ieder geval hoe ik vullen moet, ik kon in de bak zelf , afgezien van een klein en aardig weggebouwd, ook geen opening vinden.
Ik ga ermee aan de slag
bedankt
