Old 13-01-2008, 08:51
Joske Joske is offline
Default Passat 35i arriva
Ik heb hier een passat variant arriva staan. Nu deze is voor afbraak vanwege een zwaar ongeval achteraan. Nu heb ik gezien dat deze wagen Thermotronic heeft.
Nu de vraag, is dit vergelijkbaar met airco, en is het nuttig om dit om te bouwen naar mijn 35i? En als bijkomende vraag, is het moeilijk om dit om te bouwen?
Groeten Jurgen
Old 13-01-2008, 21:12
bartman bartman is offline
Originally Posted by Joske
Groeten Jurgen
de thermotronic is een leuke verwarming. eerder vergelijkbaar met gewone verwarming maar dan electrisch ipv met airco
ik had zelf ook een arriva. Kreeg na een tijdje een probleem met de verwarming.
1 geen warmte = zekering weg , zekering sprong steeds = kortsluiting in kabel
2 nog steeds koud = electrische regelklep die warmte/koude lucht bedient stuk = donorstukje = weer stuk dus terugdonor stukje
goed op letten dat je kabelbedieningen goed gesmeert gaan , al je electrische delen goed werken en je hebt een zeer goede verwarming die je op de graad juist kan zetten.
Ik zou het toch zeker recuperen voor andere passat.Neem dan ook electrische ramen en verwarmde spiegels mee.bouw ook centrale vergrendeling en hoogteregelbaar stuur in je auto.
NOT fast NOT furious
Old 14-01-2008, 08:00
Dus die thermotronic regeld dus de warme lucht juist op temperatuur? Handig. Is dit veel ombouwwerk?
En een in hoogte verstelbaar stuur? Had ik nog niet gezien dat die arriva dat heeft, straks eens kijken.
bedankt voor de info.
Groeten Jurgen
Old 14-01-2008, 13:07
huinkroese's Avatar
Anders heb ik wel interesse in dat in hoogte verstelbare stuur!
Old 14-01-2008, 13:19
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
ik had een typisch probleem, ook de zekering van mn thermotronic...
zelfde zekering als mn achteruitrijdverlichting. en daar zat kortsluiting... dus die losgekoppeld, en nooit meer gezeur. had eerst ook steeds maar gezocht naar het probleem in mn tronic, maar daar bleek niets mis mee te zijn
2005 Prius
Old 14-01-2008, 13:23
Dus een thermotronic word al warm voordat de moter warm is, maar zit op het kachelhuis helemaal geen koelvloeistof doorvoer?
Old 14-01-2008, 14:04
dat verstelbaar stuur bouw ik samen met al de rest wel over. Is wel iets handig...
Als ik zo bekijk wat er allemaal over gebouwd gaat worden kan ik al beter een project starten...
groeten Jurgen
Old 14-01-2008, 21:37
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Groeten Jurgen
Volgens mij is thermotronic NIET te vergelijken met airco:
Thermotronic is te vergelijken met een thermostaat in je huis, jij geeft de temp op en 'hij' doet zijn best deze zsm te realiseren (verwarming gaat vol open, totdat de temp bereikt is, dan stopt hij met verwarmen). Maar koelen kan 'hij' dus niet.
Maw: het wordt nooit kouder dan de buitentemperatuur.
Dit is alleen mogelijk bij een Climatronic.
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
