Old 11-01-2008, 21:18
dw1986mk1's Avatar
dw1986mk1 dw1986mk1 is offline
Default edition one interieur vraagje
Ik ga morgen kijken voor een ed one interieur,
maar deze is voor een 4 deurs en heb zelf een 2 deurs ,nou gaat het om de zitvlakken deze zijn helemaal gaar bij mij.
nou is de vraag kan ik mijn leuningen die dus wel naar voren kunnen klappen combineren met de zitvlakken van een 4 deurs zodat ik weer een goed werkende en nette set krijg
graag een snel antwoord want ik moet er morgenvroeg 2 uur voor rijden
Old 11-01-2008, 21:36
kan wel ....geen probleem
uniek setje ...4 deurs edition ...paneelen er ook bij ?
Old 11-01-2008, 21:52
dw1986mk1's Avatar
kijk daar heb ik nog eens wat aan ,bedankt
helaas geen paneeltjes anders had ik het weer compleet als opknapsetje verkocht
Old 11-01-2008, 23:18
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
panelen voor een 4 deurs edition heb ik liggen
Old 11-01-2008, 23:27
Golf stoelen zijn allemaal te combineren.. komt nog bij dat er geen stoelen bestaan die NIET kunnen klappen. kunnen ze allemaal, alleen bij 4-deurs zitten de kabeltjes er niet in. elk 4-deurs int. is door de 2 kabeltjes erin te zetten zo in een 2 deurs te gebruiken.
Old 12-01-2008, 07:47
dw1986mk1's Avatar
geweldig geweldig , ik had net geconstateerd dat mijn leuning-instap ook niet helemaal lekker meer was , maakte me al zorgen dat ik de stoel dan maar niet meer kon klappen
Ik vertrek zo was net nog aan t twijfelen , bedankt tjaap
en redbull pm me eens een leuke prijs heb zelf een 2 deurs maar heb dan nog wat stoelen en banken over verkoopt altijd beter als compleet
Old 12-01-2008, 19:44
dw1986mk1's Avatar
iemand een uitleg over hoe ik die kabels over moet zetten??
Old 12-01-2008, 19:49
maak de klipjes van de stof onderaan de rugleuning los. (als je een 3 deurs hebt staan zou ik daar eerst kijken hoe het zit) dan schuif je de stof omhoog en zie de 2 kabeltjes zitten 1 in de lengte en 1 diagonaal. geen gereedschap nodig voor zover ik me kan herinneren. overzetten en klaar.
Old 12-01-2008, 19:53
nie helemaal waar jaap
in mijn country zat er een klink nagel in het kantel systeem
ipv dat haakje die normaal de rug leuning vast houd
Old 12-01-2008, 19:57
ow? ok das de eerste keer dat ik dat hoor. heb zelf 2x een 4-deurs int in een 3-deurs gezet. hadden allebei haakjes... ging om normale gti interieurtjes dat wel..
neemt niet weg dat je altijd nog de frames kaal kunt maken en alle stof en schuim overzet. is een middagje prutsen maar tis wel leuk prutsen,
Old 12-01-2008, 20:03
ik zat ook ff vreemd te kijken want ik wou de schuim vulling vervangen
denk ach uurtje klaar ,nau nee dus
en dit was zeker een gepruts ...2 stangen in de stof + 1 dwars over
tering gepruts .....maar is wel leuk als je dan klaar bent met prutsen
geeft een lekker gevoel ...
Old 13-01-2008, 11:30
dw1986mk1's Avatar
We gaan lekker niet prusten op eerste plaats
Ik ga eerst een mij oude stoel uitelkaar halen dan weet ik hoe het zit ,
Old 05-02-2008, 16:43
dw1986mk1's Avatar
nou ik dus vanmiddag het wou gaan laten gebeuren grote teleurstelling!!
Bij een ed int kan je niet de mechanismes ombouwen , ten eerste alles is geklonken , en ten 2e bij de hevel voor te bedienen zit bij een 4 deurs geen bevesting .
Deze mis ik dus
Het verschil tussen beide
Old 05-02-2008, 18:51
Die haak aan de 2e foto moet eraan zitten anders blijft de rugleuning niet vast
2of 4 deurs maakt niet uit
Die van de eerste klopt anders zal dat bij een 4 deurs door de stof steken
Als de stof van de bestuurdersstoel slecht is[bijna altijd] dan kan je het van een 4deurs bijrijdersstoel wel overzetten
Old 05-02-2008, 19:27
dw1986mk1's Avatar
op de 1e foto heb ik die hele beugel niet op het 4d int zitten
Old 05-02-2008, 20:00
Klopt is ook niet nodig voor een 4 deurs
Wil je dat hebben moet je het van een 2deurs over zetten
Puntlassen uitboren
