Old 11-01-2008, 18:42
Granneman Granneman is offline
Default Schema distributie riem AFT
Heeft er hier iemand een schema van de distributie van een golf 3 1.6 AFT Blok?
Waarschijnlijk het zelfde als een normale 1.6 of 1.8 8 klepper.
Distributie is al van het blok af, dus moet precies weten waar de standan naar toe moeten, die van de nokas staat aan gegeven maar die van de krukas niet en van de oliepomp ook niet.
Kenteken auto: PL-XN-12
Golf I Cabrio AFT
Old 11-01-2008, 22:30
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Als je er echt niet uitkomt wil ik het je morgen wel even faxen mits je een fax hebt.
Als je hier het nr. plaatst dan fax ik het je morgen.
Je kan ook van de eerste cillinder je bougie eruit draaien. Dan voel je met een schroevendraaier of een breinaald even of de zuiger helemaal bovenin staat ( exact).
Daarna haal je de verdeelkap eraf en zet je de rotor op de kleine inkeeping die in je ontstekingshuis staat ( waarschijnlijk moet je even dat plastic afdekkapje onder de rotor verwijderen om het te zien).
Als je nokkenas dan exact op tijdstaat ( 1e cillinder op tuimellen) dan staat hij optijd.
Old 12-01-2008, 00:32
Beste Ron,
Een fax heb ik niet, maar mail ook goed? Of staat het in een boek? Dan ga ik even een faxnummer regelen...
Ik zag net dat de riem die ik gehaald had ook niet de goede is, en spanrol past ook niet... Dus wordt toch maandag voor ik weer een nieuwe heb.
Maar mocht iemand zo'n schema hebben.. Graag..
Golf I Cabrio AFT
Old 12-01-2008, 08:56
Ruud's Avatar
Ruud Ruud is offline
Voor zo iets moet je op www.problemcar.nl zijn
W12 Engine
http://youtu.be/q-uq3oOjuL8
Old 12-01-2008, 09:01
Darkprojectx Darkprojectx is offline
misschien staat je blok hier tussen?
Golf mk7 variant 1.4tsi 2015
Old 13-01-2008, 13:40
Nee maar volgens mij is dit ook een schema van de multiriem en niet van de distributie...
Mijn multi riem lijkt het meest op nummer 5 rechts boven. Maar een multi riem heeft geen bepaalde stand. Die zet ik er zo op.
Het gaat hierbij om de distributie riem voor een 1.6 74kw AFT blok (komende uit een seat cordoba sx) Maar is compleet het zelfde als de golf 3 1.6 AFT
Golf I Cabrio AFT
Old 13-01-2008, 15:01
hightower's Avatar
hightower hightower is offline
hoi granneman
hier heb je een plaatje van de distributie-riem van een 1.6 AFT motor.
Old 14-01-2008, 12:32
Originally Posted by hightower
hoi granneman
Kijk dit is precies wat ik zoek! Erg bedankt.
Golf I Cabrio AFT
