Old 11-01-2008, 09:03
jw0488 jw0488 is offline
Default Injector houders + injectoren monteren
Probleem:
De Injector houders van mijn 16V KR blok zijn aan vervanging toe.
1 is al helemaal afgebrokkeld en de andere 3 zijn ruim.
hoe vervang ik deze houders?
ik heb namelijk gelezen dat je de houders bij je plaatselijke vw dealer kan krijgen voor een paar euro..
Please help, want met 2 weken moet het blok in mijn jetta!
Old 12-01-2008, 11:03
Polonaise Polonaise is offline
Originally Posted by jw0488
Probleem:
Imbus 12 halen bij de automaterialen zaak, als je deze nog niet hebt. Busjes halen bij de dealer, vergeet de rubberen O ringen niet meteen mee te bestellen dit zijn O-ringen voor onder de bronzen bussen, ik zou de O-ringen van de injectoren ook meteen nieuw zetten als je ze toch al eruit hebt.
Spruitstuk goed inspannen c.q. vastzetten, en die bronzen bussen eruit draaien, zitten altijd erg goed vast!. Maar het goed opstoken van je spruitstuk wilt ook wel eens helpen.
Succes.
It's not the speed that kills you, it's the sudden stop!
Old 12-01-2008, 11:08
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Helemaal mee eens! En die dikke donut O-ringen om je injector heb je inderdaad ook absoluut nodig, worden vaak hard en plat.
In een ver verleden een goede O-ring test geleerd van iemand: met draaiende motor water in de 'cup' om de injectors gieten! Als de motor zich dan verslikt dan lekken de O-ringen.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 12-01-2008, 19:07
Golf_1_gts's Avatar
Mijn test ging zo:
Motor starten en als ik wat tegen de motorkap aan hoorde knallen en daarna 4 injectoren onder de auto lagen was de 0-ring versleten.
Owja en ik reed zonder leidingen.
Old 12-01-2008, 19:34
Succes.
super! nu nog wel één vraag, hoe moet ik de injectoren eruit halen?
bedankt voor alles reacties!
Old 12-01-2008, 20:54
Die heb je er nog niet uit?
Nou die kunnen ook goed vastzitten, beetje prielen met een grote platte schroevendraaier onder de moer waar de leiding over gaat in je injector of anders kijken of je er een griptang op kunt zetten.
Wel met een beetje beleid anders beschadig je een leiding.
Maar zorg wel dat je inlaatspruitstuk of nog op het blok zit of dat je deze heel!! goed inspant.
Succes.
Old 13-01-2008, 21:47
super bedankt iedereen. de injectoren zijn er met de nodige moeite uit, deze week langs de vw/audi dealer houders en ringen halen.
Old 13-01-2008, 21:53
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Dit is dus allemaal goed te doen met de inlaat nog gewoon op het blok (dus nog in de auto)? Dan zal ik daar ook maar eens naar kijken, auto is nu toch geschorst.
Old 13-01-2008, 22:25
mk2 stoo's Avatar
mk2 stoo mk2 stoo is offline
Volksforum Aandeelhouder - Vorsprung Durch Lunatic
Originally Posted by Golf_1_gts
Mijn test ging zo:
verste reis, waren sinds 1978 onderweg
Witte Mk2 8v under construction, project tijdelijk gestaakt
Old enough to know better, young enough to not give a f**k
Old 14-01-2008, 18:54
hoe weet jij dat zo zeker????
Old 14-01-2008, 21:50
martiepartie's Avatar
zijn eigen auto! ....
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 14-01-2008, 22:39
**schaam** dat krijg je op de maandag
