Old 10-01-2008, 12:15
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Default 1,9D motor gezocht
gezocht
motor 1,9D geen turbo! dus uit een golf vento passat III tot 94 ofzo? met bosch pomp! geen computertjes eraan
ja verder... onder de 3 ton? moet in elk geval nog een paar ton mee kunnen...
is voor inbouw in de santana
laat maar horen!
2005 Prius
Old 10-01-2008, 12:20
Zollie's Avatar
hulp bij zoektocht is ook welkom!
beetje zitten snuffelen, AEY is SDI, wil ik dat?
1Y lijkt de beste keuze voor mij.
is AAZ turbo of niet?
nog meer motorcodes die ik kan gaan zoeken?
2005 Prius
Old 11-01-2008, 10:17
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Dan zou ik niet eens een dwars geplaatste motor van een golf/vento of latere passat pakken. Maar gaan kijken bij de Audi 80. Daar hadden ze ook 1.9D en TD motoren in. Die zijn zo pas in jouw auto.
Maar goed 1.9D is een 1Y blok en de 1.9TD is de AAZ. Beide zonder electronica.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 12-01-2008, 15:47
Zollie's Avatar
waarom niet dwars? kan je toch zo draaien en erin lepelen? zoek ik wel slangen etc uit een audi80. en heb het vermoeden dat je die minder vindt, op marktplaats in elk geval minder.
wat zijn de motorcodes van audi80 1900d blokken? iemand een idee?
2005 Prius
Old 14-01-2008, 07:41
DÁ-BRT's Avatar
Misschien om dat de blokken niet gelijk zijn!
De componenten op jouw motor zijn verschillend. Dingen zoals waterpomp, dynamosteun uitlaat spruitstuk enz.
Motorcodes van de audi blokken? Wat ik wel weet is dat de 1.9TD ook als AAZ geregistreerd staat.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 14-01-2008, 11:08
Zollie's Avatar
oke top! thanks voor de info! ben al driftig op zoek naar audi80
http://www.gerritspeek.nl/vag_mkb.html
hier staan een boel codes! handig voor meer mensen misschien?
2005 Prius
