Old 08-01-2008, 12:34
Kevin20v's Avatar
Kevin20v Kevin20v is offline
Default Vento 1.8 8v '93 wegvallen toeren
Een maatje van me heeft een Vento 1.8 8v van 1993 waarmee de laatste tijd wat vervelende problemen zijn.
Hij heeft er zelf al veel tijd ingestoken plus enkele garages bezocht incl. dealer maar niemand komt eruit.....
Aangezien hier een aantal mensen zijn met flink wat technische kennis hoopte ik dat jullie hem kunnen helpen.
Het probleem is als volgt:
- soms als ik bij een stoplicht of rotonde kom en dus moet remmen en de koppeling in trap, dan wil het toerental nog weleens zo rond de 200 rpm gaan hangen. Als hij dit eenmaal doet blijft hij dit ook doen.
Wat opvallend is, bijna altijd op hetzelfde deel van mijn reis ontstaat het probleem;
Ik rij thuis weg met koude motor, ga na 800 meter de nieuwe snelweg op en blijf daarop tot ik na 10/15km weer eraf moet. Tot die tijd heeft hij goed gelopen. Nadat ik de snelweg ben afgegaan en moet afremmen voor een kleine rotonde waarvoor ik mijn koppeling in moet drukken, dan zakken de toeren terug naar 200 rpm. Wanneer ik dan gas bij geef om hem weer naar 800 a 1000 rpm te brengen doet hij dat prima, maar als ik gas los laat zakken mn toeren weer terug maar 200 rpm of slaat hij zelfs uit. Als hij uitslaat en ik start hem weer dan heeft hij nog steeds dit probleem. Als ik hem een tijdje laat staan en daarna weer start doet hij het wel weer normaal.
onderzoek geschiedenis:
zelf vervangen:
- bougies vervangen
- verdelerkap vervangen
- rotorvervangen
- bougiekabels vervangen
- luchtfilter gecontroleerd
- water op bougies, bougiekabels en bobine gespoten, geen overslaande vonken
geen resultaat.
Naar de garage dan maar..
Gasklephuis is vervangen, schijnt dat deze vies was en niet meer super functioneerde.
Een koelwaterflens op de kop lekte, deze is ook vervangen.
190 euro armer en het probleem is er nog.
ik merk dat de toerenteller nog steeds niet stabiel op 800-850 rpm blijft staan en dat mn dashboard verlichting ook wat in felheid dans.
Weer naar de garage:
- zelfdiagnose storingsgeheugen uitgevoerd, geen melding
- ontstekingstijdstip controleerd en afgesteld
- luchtslangen van voorverwarming correct aangesloten
- vacuumslang van rembekrachtiger vervangen.
schade : 125 euries.
Helaas de volgende dag toch weer problemen..
Opnieuw naar garage gegaan:
"004.01 - Gebeurtenisgeheugen afvragen
1 Storing herkend
00522 030
Voeler koelvloeistoftemperatuur G62
Onderbreking/kortsluiting met plus
Sporadisch"
ik heb ook even wat research gedaan op de site:
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst.html
en nu heb ik deze info:
foutcode: 00522
nl Voeler koelvloeistoftemperatuur (G62) Onderbreking / kortsluiting met plus
Mogelijke verschijnselen:
Problemen met starten van koude motor
Stationair lopen is onregelmatig
Slechte acceleratie tijdens het warm worden
Mogelijke oorzaken:
Draadbreuk of kortsluiting
Vocht in de bedrading van G62
Draadbreuk in de verbinding tussen G62 en J220 (Engine Control Module)
G62 is defect
J220 is defect
Mogelijke oplossingen:
Kontroleer de bedrading en de aansluitingen
Vervang G62
G2 - G62 koelvloeistoftemperatuurmeter
G2 en G62 is de VAG code voor de koelvloeistoftemperatuursensor (3x woordwaarde). Die (zwarte) sensor gaat nog al eens kapot (zie bij 'verschijnselen' hieronder). Kost ca. euro 30.= (exclusief werkloon). Afhankelijk van je auto en motorblok is het gemakkelijk of een helse klus om 'm te vervangen. De dealer heeft dit onderdeel gewoon op voorraad liggen. Als die iets op voorraad hebben liggen is het iets wat ze dagelijks nodig hebben en/of wat vaak kapot gaat. Het vervangende type schijnt kwalitatief beter te zijn en is voorzien van een groen hulsje om zo duidelijk te maken dat het al eens vervangen is. Met andere woorden, het is gewoon een slecht onderdeel (gebrekkig product) wat eigenlijk onder een coulanceregeling hoort te vallen.
Vaak gemelde verschijnselen:
Bij het starten van een lauwe of warme motor schiet het toerental naar waardes van 1200 - 3000 rpm. Een aanwijzing dat hij dit van plan is te gaan doen is het extreem lang blijven branden van het voorgloei-indicatielampje. (heb ik geen last van want ik heb benzine motor)
Bij alle motortemperaturen komt het sporadisch voor dat het stationair toerental gaat schommelen tussen de 900 en 1000 rpm.
De motortemperatuur gaat bij warme motor (90 gr.) opeens naar beneden (70 gr.) en gaat dan langzaam terug. Na korte tijd staat ie dan weer terug op 90 graden.
De koelvloeistoftemperatuursensor bestaat eigenlijk uit twee sensoren (derhalve vier draden), het ene gedeelte geeft het signaal aan het instrumentencluster (de meter in je dashboard) de andere levert data voor je motormanagement. Wanneer de fout in het gedeelte zit wat data aan het motormanagement levert treden foutcodes als 16500 en 16501 en 16502 en 16504 en 17663 en 17664 op, hij krijgt dan de naam "G62" (Geber 62). Gaat de andere kant kapot dan krijg je (o.a.) foutcode 00522 en 01039 en staat hij te boek als "G2" (Geber 2) en zal dan in VAG-COM waarschijnlijk onder het hoofdstuk "Instruments" komen te vallen.
hmm hmm hmm hmm...........???
- koelvloeistoftemperatuursensor laten vervangen, daarna liep de auto “warmer” dan normaal (tussen 90 en 100 graden, voorheen tussen 70 en 80 graden) na het vervangen van de koelvloeistoftemperatuursensor had hij geen last meer van het inhouden.
Helaas, na een aantal dagen kwam het probleem terug
Weer naar garage..
- Uitgelezen maar geen foutmelding kunnen vinden.
Als laatste heb ik nog de complete computer/motorregelapparaat vervangen, dit heeft ook niet mogen baten
Schade 75 euro
Weet iemand misschien waar het nog aan kan liggen?
Ik kan zelf nog de volgende delen verzinnen maar het heeft me al een redelijk bedrag aan reparaties gekost dus hoop ik dat een van jullie me nog verder kan helpen...
Brandstof retourleiding
Benzinepomp niet helemaal lekker meer
Stroomprobleem? Mijn display van de tellerbak brand niet constant (accu is al vervangen heeft het probleem ook niet opgelost)
Lambda sonde?
Of iets anders waar ik zelf geen verstand van heb……?
Alvast bedankt!
Old 08-01-2008, 12:39
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Kan het wellicht ook de stappenmotor zijn?
En het lijkt me ook dat die garages toch moeten zorgen dat het over is? Anders betaal je er niet voor lijkt me.
Old 08-01-2008, 12:40
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Heb je de bobine al eens na gekeken....?
Gr Lars
Dodge RAM 1500
Old 08-01-2008, 13:13
Darkprojectx Darkprojectx is offline
het gaat hier dus over mijn auto
bobine is ookal nagekeken, het rare is dat ik 3 weken gewoon heb kunnen rijden ermee zonder enige problemen. Nu opeens klopt het probleem weer aan.
maar ik zal het als aandachtpunt meenemen!
stappenmotor heb ik in mijn reparatieoverzicht ook nog niet terug gezien, komt ook in hun checklist te staan
Old 08-01-2008, 13:14
Zit er ook een microswitch (klein schakelaartje) op het gasklephuis waarmee de computer zou moeten kunnen zien dat er geen gas gegeven wordt?
En de motor dus stationair moet lopen. Misschien is hier wat onderbroken en gaat eea mis.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 08-01-2008, 13:16
Kevin20v's Avatar
Hej Erik,
welkom hier! Stel je je ook even voor in het "voorstellen" gedeelte?
Old 08-01-2008, 13:19
Originally Posted by Kevin20v
Hej Erik,
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=38256
as you wish
Golf mk7 variant 1.4tsi 2015
Old 10-01-2008, 10:49
dealer heeft niets kunnen vinden en weet niet waar hij het zoeken moet..
dus op naar de specialist.. volgende maand ofzo.. fresh out of cash
Old 10-01-2008, 11:12
Siem's Avatar
Siem Siem is offline
Leef met je mee man, zeer irritant is het als je auto niet goed wil lopen en je kunt er maar niet achterkomen wat het is..
Hoop voor je dat je het snel weer voor elkaar hebt
en dat je weer fijntjes kunt gaan toeren
VAGH
Audi a4 Avant 1.8T '03
Old 10-01-2008, 12:33
Benji's Avatar
Benji Benji is offline
Ik zou het eens zoeken bij de Lambda sonde, trek die eens los en probeer dan wat hij doet. Verandert er niks, dan is hij waarschijnlijk kapot. Dat kost je in ieder geval niks om te proberen
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 10-01-2008, 12:49
Kevin20v's Avatar
daar zit iets in ja, zou het even proberen Erik!
en nou niet zeuren dat die te laag zit en dat je er niet bij komt, want zo laag is die vento niet
Old 10-01-2008, 16:56
daar kan ik alleen bij als ik mn luchtinlaat demonteer.. anders kom ik er niet aan vanwege de veerpootbrug
ik WEET dat toen ik hem kocht dat 1 kabeltje van de labda door was.. althans, daar kwam ik achter toen ik de distriebutieriem liet vervangen.....
volgens die garage zou hij daarna zuiniger moeten gaan rijden (na het repareren van deze verbinding) maar dat viel best mee...
maar als de labda kapot is of maar wat aankloot dan moet dat toch uitgelezen kunnen worden?
kan ik trouwens zo die connector eraf trekken of moet ik draadjes tjoppen?
heeft iemand trouwens een fototje zo waar hij zit? Dat ik ZEKER weet dat we het over hetzelfde hebben?
thanx mensen voor de ideeen die blijven komen! top!
Old 10-01-2008, 18:56
ze zaten te denken aan de "bekabeling naar" of "de sensor van de injectie"??
zit daar een sensor ofzo?
moest weer 228 aftikken, morgen krijg ik te horen wat ze nu precies daarvoor gedaan hebben.
Old 12-01-2008, 11:41
monteur was niet aanwezig dus weet nog niet wat hij uitgevoerd heeft
ondertussen carterontluchting even nagekeken en nat gesproeid maar niets kunnen constateren.
Ook nog even aan de slangetjes gevoeld en gerammeld maar alles zit netjes vast. Ook geen scheurtjes ofzo
hierna ook even de Ladba sensor losgetrokken en wat rondjes gereden om te kijken of dit wat op leverde.
resultaat: geen verandering, probleem bestaat nog. Verbruikt niet meer, loopt niet anders dan "normaal".
conclusie: ?? labda sensor dood? signaal van of naar labda knudde?
wat doet de labda:
Lambda sonde
De lambda sonde is een sensor met een specifieke functie. Hij dient ervoor om te controleren of de verbranding goed is verlopen.
Door meting van het rest aandeel zuurstof in het uitlaatgas, weet de regeleenheid of, tijdens de vorige cyclus, de juiste hoeveelheid brandstof is geinjecteerd.
Deze informatie neemt de regeleenheid als belangrijke correctiefactor mee voor de bepaling van de inspuithoeveelheid van de volgende cyclus.
Hierdoor kan in combinatie met een geregelde drieweg katalysator een aanzienlijke reductie van schadelijke uitlaatgassen worden verkregen.
De lambda sonde heeft een minimale werktemperatuur van +\- 300 graden, tijdens de opwarmfase van de motor wordt de minimale werktemperatuur van de lamdasonde niet bereikt, waardoor de lambda sonde nog geen signaal(spanning) afgeeft.
In deze fase wordt het signaal van de lambda sonde niet meegenomen door de regeleenheid.
Om de lambdaregeling zo snel mogelijk te laten werken, is het dus zaak om de sonde zo snel mogelijk op zijn minimale werktemperatuur te krijgen. Hiervoor is de lambdasonde voorzien van een voorverwarmingselement, waardoor de lambdaregeling al na +/- 25 seconden in werking kan treden. Door de keuze van het verwarmingsmateriaal (PTC-element)wordt de inwendige weerstand van het element bij het bereiken van de minimale werktemperatuur hoger waardoor de temperatuur van het verwarmingselement afneemt.
De regeleenheid meet, door het over een langere tijd volgen van het signaal van de lambda sonde, of de verhouding tussen arm en rijk mengsel in balans blijft. Is dit niet het geval, met als oorzaak bijvoorbeeld slijtage, dan levert de regeleenheid zelf een correctiewaarde op de inspuittijd. Deze adaptieve regeling slaat de correctiewaarde op in het permanente geheugen van de regeleenheid.
Op deze manier worden slijtage en toleranties onderkend en opgeheven.
help?
Old 12-01-2008, 11:48
Benji's Avatar
Probeer eerst de kabels door te meten, zijn die goed dan zal je inderdaad om een andere lambda sonde moeten gaan.
Maar hopen dat het een kabeltje is
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 12-01-2008, 12:04
hoe meet ik die?
Old 12-01-2008, 13:16
Kevin20v's Avatar
met een multimeter
Old 12-01-2008, 16:09
Als je lambda kapot is loopt hij beter als je de stekker los trekt.
De mijne liep iig een stuk beter zonder aangesloten lambda voordat ik hem vervangen heb...
Old 12-01-2008, 17:06
@ kevin20v.......................................... ..... JOH!
maaruh... ik heb hem voor de verandering weer eens uitelkaar getrokken thuis.
wel lastig als je maatje 45 hebt.. sta je wat verder van de auto af
eens ff de computer losgemaakt en de labda sonde, en eens gemeten tussen de pinnetjes.
duurt wel ff voor je weet welk pinnetje het is....
dit bleek wel enigzins in orde te zijn (voor zover ik kon bepalen),
toen nog even de connector bij mn labda sonde bekeken, hier was in het verleden 1x aan gesoldeerd (jaar geleden ongeveer). Dus dat wou ik nog even onder de loep nemen.
niet zo uber best dus, helaas was het magazijn van de dealer al gesloten dus heb ik hem maar opnieuw gesoldeerd. Deze keer met een flinke klodder tin zodat het ongeveer een supergeleider is geworden
alles ff netjes weer ingepakt, alle connectoren ingespoten met contactspray, ook de connector van de computer.
alles weer in elkaar gebouwd, en test gaan rijden. Hij doet het super, maar dat heb ik al vaker gehad en gezegd, dus ik wacht het rustig even af........
gaat hij nu toch gek doen dan wordt het de labda vervangen of de bekabeling ervan... maar daar denk ik nu nog ff niet aan, ben nu ff gelukkig dus ga me vanavond helemaal kapot zuipen om het tijdelijk te vieren
topic blijft wel nog ff open............
Old 12-01-2008, 17:08
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Hoeveel geld heb je tot dit punt uitgeven aan de garage?
'10 Audi A4 B8 Avant
