Old 02-01-2008, 16:21
dieselpeet dieselpeet is offline
Default Gloeipluggen testen/vervangen 1600D
Hallo Allemaal,
Ik ben helemaal nieuw op het forum, en ik me aangemeld zojuist aangemeld omdat ik startproblemen heb met mijn golfje II diesel.
Als het koud is start de auto tegenwoordig erg slecht
Nu denk ik dat de gloeipluggen aan vervanging toe zijn, maar hoe kan ik ze testen? door de door te meten? en hoeveel weerstand moeten ze hebben?
Als er een stuk is gloeien ze dan allemaal niet meer?
en hoe kan ik ze vervangen? zit dan de diesel injectie pomp in de weg?
Groetjes van een tevreden golf rijder (net weer even 2800 km gereden naar frankrijk en nu ruim over de 360.000km )
Old 02-01-2008, 21:40
Dirtbag Dirtbag is offline
Ik kan je alleen helpen met hoe je ze kan testen je moet ze er dan alleen maar voor uithalen.
als je ze eruit hebt sluit je zo'n gloeiplug direct op de accu, pas op dat je niet je handen brand !
als het goed is gloeit de hele top redelijk snel +/- 3 seconden moet er toch wel een mooier gloed zijn. als dat niet het geval is... dan zijn ze geschiedenis
maar hoe je ze eruit krijgt, en of dat goedschiks lukt... dat weet ik niet.
mvg
db
Old 02-01-2008, 22:27
t3freak's Avatar
t3freak t3freak is offline
je kan ze testen als ze erin zitten, draad eraf schroeven zodat je er maar 1 tegelijk meet, anders staan ze met elkaar verbonden
en dan een pin op het kleine draadeinde en eentje op de massa, moet dan ongeveer 0.7 Ohm hebben!
Old 02-01-2008, 23:47
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Het is mogelijk om ze eruit te draaien zonder de pomp te demonteren. Enig geduld is wel vereist (lees; pielwerk)
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 03-01-2008, 07:54
Hallo Allemaal,
Bedankt voor de reacties, ik ga er zaterdag mee aan de slag! ik hoop dat het lukken gaat .
