Old 01-01-2008, 20:29
golf_II_295.000 golf_II_295.000 is offline
Send a message via AIM to golf_II_295.000
Default koppelingsplaten
goedenavond,
vraagje, de koppelingsplaten van mijn golf II zijn met kilometerstand 272.000 vervangen, nou met km stand 312.000, heb ik weer t gevoel dat de koppeling slipt,vooral bij berg op,en in z`n 3.
vraag 1: kan het (bij normaal rustig rijden) dat de platen al na 40.000 kilometer versleten zijn? terwijl de eerste set het zo lang uigehouden heeft.
vraag 2: kan het ergens anders aan liggen,versnellingsbak,vuil,vocht of iets in die richting?
met vriendelijke groet,Geert
Old 01-01-2008, 21:27
classic line classic line is offline
misschien heb je lekkage op je bak en is je kopppeling vet geworden
en is de druk groep ook vervangen ???
Old 01-01-2008, 21:32
ja alles is gelijk vervangen, en ook al vind ik dat de koppeling laat aangrijpt,40.000 kilometer vind ik wat weinig, kan t ook eventueel met de koppelingskabel te maken hebben,in combinatie met roest dat hij niet helemaal meer uitkomt,en daardoor niet goed aangrijpt? bedankt in ieder geval..
Old 02-01-2008, 01:01
Je hebt trouwens maar 1 koppelingsplaat
Old 02-01-2008, 06:41
jettaracing's Avatar
Heb je de keerring ook vervangen ,die in je price as zit ,die uit je bak komt ?
Daar loopt namelijk de stang doorheen ,die je drukgroep bedient .
Daar zit ook een mesing busje in ,en de bus en keerring willen wel eens gaan lekken ,en dan komt er een kleine hoeveelheid bakolie in je koppeling en gaat hij slippen .
Komt vaker voor ,en deze dingen worden erg vaak vergeten bij het vervangen van de koppeling!
Het nadeel is ,als je deze moet vervangen ,wel de bak er weer achterweg moet !
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 02-01-2008, 08:00
Wat voor kabel zit er op?
Old 02-01-2008, 08:10
uhm,zou ik echt niet weten.sorry:p. maare ik breng m zo even weg naar de garage,kijken wat nou precies mankeert.
groetjes geert
Old 02-01-2008, 08:12
OK
Als ze het weten graag even vermelden
Old 02-01-2008, 10:22
uhm,wat blijkt,toen de koppelingsplaat destijds is vervangen is de koppeling te strak gezet waardoor het pedaal geen vrije slag heeft
gevolg daarvan is dat de plaat extra hard slijt.de koppeling is nou bijgesteld en daardoor doet ie t weer enigzins. vraag is voor hoelang....
zal toch binnenkort weer eens (onnodig) moeten investeren in de golf,terwijl verbreed staal op de planning stond...
Old 02-01-2008, 12:17
als je het zelf doet is het helemaal zo duur niet hoor
gr mike
Old 02-01-2008, 12:55
als ik het zelf kon ja, ik ben wel autogek maar heb wat betreft motorisch en verder totaal geen inzicht.dus dat laat ik liever over aan een proffesioneel iemand...
gr Geert
