Old 30-12-2007, 00:38
TheSwoosh TheSwoosh is offline
Default startprobleem met mn golf 2 1.3i
Hallo,ik heb een beetje zitten lezen op het vragen/problemen forum,maar mijn probleem ben ik nog niet specifiek tegen gekomen.Het probleem is het volgende:koude start is geen probleem,de auto loopt netjes en rijdt ook goed,maar soms(en dat is dus niet te peilen-en dus lastig) als ik m uitzet,wil ie daarna niet starten.De startmotor draait en de motor wil starten ,maar slaat niet aan.En het maakt niet uit of het een warme of koude motor is en of ik een lang of kort stuk heb gereden.Soms kan ik m meerdere malen uit-en aanzetten zonder problemen,maar soms vertikt ie het Aanduwen is geen probleem,hij is zo aan geduwd.Wat kan het zijn?Het is een golf 2 manhattan uit '89 1.3i 40Kw.Alvast bedankt voor jullie reacties
Old 30-12-2007, 08:42
Djinn_4fun's Avatar
Bougies aan vervang toe?
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 30-12-2007, 09:39
Maar als ik m 's morgens start doet ie t altijd,zullen t dan toch de bougies zijn?Zowiezo de moeite waard om te proberen!
Old 31-12-2007, 11:38
hmm vaag probleem, vooral omdat hij het ook al bij een koude motor doet..
Old 31-12-2007, 14:40
Ja,is best irritant,kan er nu niet echt op rekenen..
Old 01-01-2008, 09:59
dit is wazig,ik weet wel dat als je onsteking af en toe raar doet dat je van deze dingen krijgt er zit een hal sensor in en die kan wel eens kapot gaan,dan krijg je deze rare dingen ook maar dan op een gegeven moment start ie helemaal niet meer.probeer eens een andere bobine,heb ik ook al eens kapot gehad,die problemen deden zich ook voor als ie warm was,of benzine filter of pomp probleem,bij koud start meer druk,dus dan slaat ie wel aan,tja moeilijk te zeggen,ik ga voor ontstekins/bobine probleem....
onstekingsmodule gaat ook wel eens kapot maar die doet t of niet,niets ertussen in,succes dermee.
Old 01-01-2008, 11:01
Djinn_4fun's Avatar
Kijk anders eens aan de binnenkant van je verdelerkap naar de staat van de contactpunten en de staat van je rotor. Kan erg aangetast zijn na zoveel jaren.
Kan sowieso geen kwaad om te vervangen.
Mvg Maarten
Old 01-01-2008, 11:25
Djinn_4fun's Avatar
Mvg Maarten
Old 01-01-2008, 11:26
Djinn_4fun's Avatar
mijne was toen erg versleten/aangetast
Mvg Maarten
Old 01-01-2008, 16:49
mk2 td driver's Avatar
mk2 td driver mk2 td driver is offline
lambda sonde???
Old 01-01-2008, 16:57
Djinn_4fun's Avatar
regelt het mengsel, niet het starten toch?
Mvg Maarten
Old 05-01-2008, 20:09
Hallo mensen,ben er achter wat het probleem nu was,namelijk sluiting IN de accu.Hebben geprobeerd-op het moment dat ie niet wilde starten-met snelstarter en ja toen startte ie wel.Nu een nieuw accuutje erin en tot zover geen problemen meer! Erg bedankt voor de reacties!!
