Old 29-12-2007, 22:23
arthuur arthuur is offline
Default kachel niet warm golf 2
hallo sinds 2 dagen heb ik een golf 2 uit 89 maar ik heb een probleem met de kachel het word niet warm in de auto en de blower blaast alleen maar koude luch kan iemand mij vertellen wat dat kan zijn en hoe ik dat kan verhelpen alvast bedankt arthur
Old 29-12-2007, 22:45
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
welkom hier....
Wat doet de temperatuurmeter? Komt de motor wel op temperatuur? Mijn eerste gedachte is namelijk je thermostaat die niet goed meer is.
Cabby
Old 29-12-2007, 22:59
hoi dank je
de temperatuurmeter gaat gewoon naar het midden dus dat is goed en de slangen naar de kachel toe zijn ook heet .
Old 30-12-2007, 00:54
gtd-gt gtd-gt is offline
genoeg koelvloeistof?
Old 30-12-2007, 08:47
Kabel van de bediening van de klep los
Old 30-12-2007, 10:33
hallo
bedankt maar zit die kabel bevestiging onder het dashboard of moet ik het dashboard eruit halen sorry ben een leek
Old 30-12-2007, 10:44
mk2 stoo's Avatar
mk2 stoo mk2 stoo is offline
Volksforum Aandeelhouder - Vorsprung Durch Lunatic
Meestal kan je horen of ie 'm open of dicht trekt, als je een beetje snel de hendeltje heen een weer schuift dan hoor je een doffe "floomp" (wist anders ook niet hoe ik het moest bechriven )
Maar een maat van mij had vorige week hetzelfde probleem, en dat was de thermostaat. Laat de auto warm lopen en voel de onderste slang van de radiator, als ie koud is dan is het gegarandeerd je thermostaat, kost ongeveer 8 euries en een half uur tijd
verste reis, waren sinds 1978 onderweg
Witte Mk2 8v under construction, project tijdelijk gestaakt
Old enough to know better, young enough to not give a f**k
Old 30-12-2007, 10:47
heb je deze tussen je kachel slangen zitten .....
dan is deze kapot ......
Old 30-12-2007, 11:14
hoi ik heb dat aluminium pijpje ertussen zitten, waar dient dat pijpje voor en waar is dat te verkrijgen ?
Old 30-12-2007, 12:41
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
voel eerst even de slangen na, na dat pijpje moeten de waterslangen net zo warm zijn dan voor het pijpje,
is dit niet het geval, haal eerst de druk van het syseem door de dop van het reservoir los te draaien.
haal dat pijpje er af, zorg vor zo min mogelijk koelvloeistofverlies en met een schroevendraaier kun je het klepje in het dikke stuk van dat pijpje forceren en zorgen dat ie open staat. draai de boel weer vast en de kachel word weer warm!
Old 30-12-2007, 16:42
JONGENS EN MEIDEN BEDANKT VOOR DE HULP HET WAS HET KLEPJE IN HET ALIMINIUM BUISJE WAT VAST ZAT . het word nu heerlijk warm thnks
Old 30-12-2007, 17:23
Gelukig opgelost
Die foto van mij wordt wel erg vaak gebruikt vraag denk copyricht aan
Old 30-12-2007, 17:27
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Haal dat pijpje er dan maar tussen uit en plaats een nieuwe KVS slang. Deze "modificatie" heeft dan totaal geen zin meer.
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 30-12-2007, 18:02
sorry wat is kvs slang >?
Old 30-12-2007, 18:22
Erik's Avatar
KoelVloeiStof slang
Old 31-12-2007, 08:29
heb je geluk dat die modificatie niet goed functioneerde,ik had dat ook een keer en mijn kachelrad.was toen verstopt omdat de vorige eigenaar een lek had en er een of ander spul in t koelsysteem had gekiept,toen moest ik een nieuwe kachelrad.erin zetten,gelukkig is t probleem bij jouw opgelost dan,zou idd een nieuwe slang ertussen zetten en die modificatie erafkiepen,
Old 16-11-2011, 17:51
Blaauwwiekel's Avatar
Blaauwwiekel Blaauwwiekel is offline
ik begrijp dus dat die klep er gewoon tussen uit kan,
andere kant komt mijn temp meter niet echt hoger dan een kwart, van slaat
wel aan, maar warmte heb ik niet, dan die klep ook maar even open persen, heb er net wel paar keer tegen aan gemept.
Old 16-11-2011, 18:18
bugs's Avatar
welke klep heb je het over?
Old 16-11-2011, 20:33
patjetta patjetta is offline
Ja die klep kan je er zo uit halen.
Even 2 doorverbind pijpje`s halen bij de automateriaalen zaak en die er tussen zetten en je zal wijnig meer in de kou zitten.
Jetta mk2
Old 16-11-2011, 21:23
Johan-dtc's Avatar
vw schijnt na een bepaalde tijd de kachelradiateurs aangepast te hebben, waardoor deze modificatie niet meer nodig is
Wonderen duren iets langer!
