Old 27-12-2007, 16:49
devrieshh devrieshh is offline
Default golf2 diesel start ,maar alleen stationair.
Door de vorst startte m`n golf niet waardoor accu leeg raakte,opladen opnieuw,weer niet etc. gloei elementen zien er redelijk uit...
iemand suggestie?
alvast bedankt
...verholpen,lag aan gloeibougies.
heb aan distributieriem gezeten en vraag me af wat eerste cylinder ook weer was... distributieriem kant?
Old 27-12-2007, 18:20
AD G60 AD G60 is offline
Zekering van de gloeibougies nog goed? En zou de gloeibougies ook even doormeten als ik jou was..
Scirocco 1.4tsi 2010
Golf 1 diesel 1982
Golf 1 gti 1979
Kawasaki Z750 2010
Old 27-12-2007, 23:27
zekering is nogwel heel,wel wat wittig,wel een gedoe om die gloeibougies los te maken...
alvast bedankt
Old 28-12-2007, 17:18
Carel Ha Carel Ha is offline
misschien zaten er vlokken in je diesel die in je verstuivers zijn gekomen, wat vrij onwaarschijnlijk is, verder zou ik kunnen bedenken dat hij geen brandstof krijgt, verstopte leidingen, retoerleidingen die lek zijn, lucht in je verstuivers resulteerd ook in slecht starten, filter verstopt, zou zeggen begin bij het simpelste, retoer leidingen controleren, zijn ongeveer 2 euro per 4 ofzo, iig niet duur, en daarna moet je dan ontluchten
Old 31-12-2007, 14:39
auto start weer,alleen stationair,heb wel even aan de distributieriem gezeten,nu vraag ik me af,wat is de eerste cylinder ook weer,aan de distributie riem kant of bij merkteken vliegwiel...
graag antwoord,
bedankt
Old 31-12-2007, 17:27
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
graag antwoord,
bedankt
Als hij alleen stationair wilt draaien, krijgt hij waarschijnlijk te weinig diesel.
Het merkteken staat op het vliegwiel, ff het dopje eraf halen!
Old 01-01-2008, 18:26
FireAndIce-GTD FireAndIce-GTD is offline
eerste cilinder zit aan je distrubutie kant !..
Fire and Ice GTD
Motor loopt onregelmatig,alleen stationair,slaat af,Toch staan de merktekens goed...(vliegwiel teken,brandstofpomp teken,nokkenasgroef)...
bedankt voor advies
volgens mij ligt het toch aan brandstoftoevoer,in de retour leiding zie ik bijna geen brandstof lopen...
waar kan dat aan liggen,wel al wat leidingen vervangen...
bedankt voor advies
