Old 24-12-2007, 21:42
Peppie's Avatar
Peppie Peppie is offline
Send a message via MSN to Peppie
Default Deuren gaan niet meer open...
Ben sinds korte tijd in het bezit van een '96 er Golf III variant Atlanta Sport.
Nu gingen de achterste deuren altijd al moeilijk van het slot, ik dacht zelf dat dat was omdat er een kapotte cv op zat. Nu gaan de achterste deuren helemaal niet meer van het slot.
Vragen;
A: hoe kan ik zien of er uberhaupt wel cv op zit? (de voordeuren gaan ook niet tegelijk open of zo maar ik hoor wel iets brommen als ik hem met de sleutel open.)
B: hoe krijg ik nu mijn achterdeuren open (om eventueel even de bekleding te verwijderen)?
Ps. ik zie wel bedrading mijn achterdeuren inlopen (nee, zijn niet alleen die van mijn speakers...). Ik kreeg de tip om daar eens 12 volt op te zetten, kan dit zomaar?
Old 24-12-2007, 21:46
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Ik zou misschien eerst eens kijken of er iets van spanning op die draden zit voordat je er stroom op gaat zetten
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 24-12-2007, 23:36
gaat toch met vacum ? dat gebrom is het pompje van het op slot zuigen van de deuren
gaat bij mij ook niet 100% tegelijk
A er loopen allemaal vacum slangen door de auto
vaak in de kofferbak zit een pompje
alleen de bestuurders deur is elektries/vacum die geeft het sein open /dicht aan de pomp
b een koppel stuk / pompje zoeken in de auto en daar aan zuigen/ blazen
had sander (Zweiter) dit ook niet met de polo ?
Old 25-12-2007, 13:34
Peppie's Avatar
Ik hoor absoluut geen pompje, waar zou hij dan ongeveer moeten zitten in de kofferbak? Ik zie ook geen luchtslangen mijn deur in lopen alleen stroomdraden. Waar zijn die dan voor?
Let op, ik krijg de deuren ook niet van binnen open. Deurknopjes zitten muurvast!
Old 25-12-2007, 13:52
Domi
Onder je achterlamp aan binnenkant. Volgens mij je linker. Teminste bij golf 2 is dat wel zo.
Knopjes muurvast?? Allemaal?
Mijne had het ook maar toen waren ze gewoon bevroren in de deur. (motortje)
Old 25-12-2007, 14:17
volgens mij zit hij aan de linker binnen kant tegen het binnen scherm aan in een rubber achtig doosje
als je een deur open trekt ( die wel open gaat )
en je draait de stekker los waar je stroom draadjes door lopen van de auto naar de deur
zit daar geen slangetje bij in , in de midden van de doorvoer ( was bij mijn vento wel zo )
Old 26-12-2007, 11:01
Peppie's Avatar
Nee, alleen de knopjes van de achterdeuren. En dit is al een tijdje zo, ook voordat het ging vriezen. Voordeuren gaan wel zwaar.
Old 26-12-2007, 11:05
Peppie's Avatar
Als ik de voordeur open trek, kan ik bij de dradn die naar mijn achterdeur lopen. Zijn twee speakerdraden en dan nog twee electra draden, geen luchtslangen. Geen pompje gevonden achterin.
Mijn vermoeden is dan ook dat het hier om een electrisch systeem gaat, weet het alleen niet zeker of er wel cv op zit. Moet er dan ergens niet een aparte zekering zitten of zo?
De voordeuren en de achterklep werken momenteel ook niet op de cv. Alleen als ik de rechtervoordeur van binnen open maak (knopje), voel ik wel iets van een motortje.
Old 26-12-2007, 19:26
Rallyegolf20vt's Avatar
Dan heb je er waarschijnlijk een achteraf ingebouwd electrisch cv setje op je wagen .
Waarschijnlijk zit hier dan ergens sluiting in .
Gewoon alle motortje los koppelen .
Deze zitten bij deze setjes meestal aan het stangetje gemonteerd waar het deurpinnetje ook aan zit .
Kun je in ieder geval je deuren weer open krijgen ,wat bij een noodgeval wel makkelijk kan zijn .
Vlak bij Dokkum zijn een poosje geleden een paar jongens verdronken omdat de deuren waarschijnlijk niet open wilden aan de binnenzijde .
Heb er toen ook iets van gehoord dat het met een defecte cv te maken had,
maar weet niet zeker of het de werkelijke oorzaak was.
Misschien weet iemand anders hier er meer van?
Zou maar zorgen dat ik het snel voor elkaar kreeg!
Old 27-12-2007, 09:59
Peppie's Avatar
Bedankt voor de tip.
Blijft alleen nog het probleem hoe nu mijn deuren open te krijgen. Anders krijg ik nooit de panelen eraf...
Is daar geen trucje voor?
Old 27-12-2007, 10:46
Als je de achterbank er uit haalt ook niet?(Je hebt een variant , moet toch lukken met een beetje wilskracht )
De deurpanelen zitten toch met clips vast?
Je kunt dan de deurpanelen onder los trekken en omhoog schuiven?
Of ben ik nu in de war met golf 4?
Wel eerst je deurgreep verwijderen/los maken natuurlijk
En als de panelen net als bij golf 2 zitten met schroefjes aan de zijkant,zou ik proberen met een bitje de schroefjes er uit te wurmen .
In ieder geval succes ermee!
