Old 24-12-2007, 19:40
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
Default Startprobleempjes
M'n jetje wil niet zo best starten en laatst viel ie me onderweg zomaar uit en gaf daarna geen kik meer.
Nu heb ik diezelfde dag een nieuwe accu geplaatst en die is vandaag(na een ritje gister) weer leeg.
jet aan de startkabels gelegd, nog niet starten, poosje gewacht wel starten.
Zopas nog geprobeerd en starten wou wel weer, heb toen es gemeten hoeveel spanning de accu levert en is minder dan 12V met lopende motor.
Nu zit ik zelf te denken aan een 3tal dingen:
-Dynamo
-Lekstroom
-Bobine
Kan een bobine, als deze te weinig spanning afgeeft, ook er voor zorgen dat je geen goede verbranding/minder PK's krijgt zodat je dynamo niet zo best werkt en daardoor de accu leegtrekt?
Is een Dynamo door te meten?
Knipperlichten van de auto branden ook maar HEEEL lichtjes, is bijna niet te zien. Soms valt de auto ook dood bij het remmen en als je dan gas geeft dan slaat ie vanzelf weer aan....
Iemand die deze dingen herkent?
Het gaat om een 1500 JB met 4bak Ex- 1.5 automaat....
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 24-12-2007, 19:42
Spanningsregelaar al bekeken?
Menace's Avatar
wasda?
Oh ja, misschien dat dat er nog wat mee te maken heeft maar er zit een blauwe kabel aan de dynamo die nergens op aangesloten is, de andere 2 rode zitten beide op de startmotor.... misschien iemand die weet waar die blauwe op moet?
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 24-12-2007, 19:45
zit in de zijkant van je dynamo vast met 2 boutjes...Mijn golf 1 deed ook ongeveer zo, toen de koolborsteltjes op waren....
Kan je zo controleren door hem er even uit te draaien en de koolborstels te bekijken...
Old 24-12-2007, 19:46
Menace's Avatar
Gaat ik morgen als eerste doen
Nog meer mensen met verhelderende ideën?
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 24-12-2007, 19:47
zo ziet een nieuwe eruit:
Old 24-12-2007, 19:55
Menace's Avatar
Enig idee waar die blauwe kabel op moet van de dynamo?
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 24-12-2007, 19:56
6n2boy 6n2boy is offline
Ik ben geen automonteur maar heb begrepen dat met lopende motor de accu 14.4 volt moet bijladen zo niet dan zal er iets mis zijn met de dynamo.
Old 24-12-2007, 20:05
Menace's Avatar
ja kijk zoiets dacht ik al...
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 24-12-2007, 21:25
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
Die blauwe kabel is voor je laadstroom. Als deze niet is aangesloten laad de accu niet bij
Dus blauwe kabel aansluiten, moet ergens in de buurt van je accu nog een blauwe liggen.
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 25-12-2007, 19:12
En je acculampje gaat niet aan bij op contact zetten
Old 25-12-2007, 20:44
Menace's Avatar
Nee idd dat heeft ie ook nog nooit gedaan maar omdat de motor omgebouwt is en de KMteller het niet goed doet heb ik daar nooit wat achter gezocht...
Moet nu dus een oogje voor de dikke kabels van de dynamo hebben en een stuk draad vanaf de accu naar het stekkertje van de dynamo
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 30-12-2007, 15:19
Menace's Avatar
Nou auto rijd weer, blijkbaar was de dynamo zelf ook op, gereviseerde geplaatst en bijladen doe ie ook weer goed
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 02-01-2008, 13:37
Menace's Avatar
Wie weet welke zekeringen er op positie 4,5 en 6 zitten voor een oude type zekeringkast voor m'n 81er jetta? Hier staat nog een spanning op...
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 02-01-2008, 13:58
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Oud type zekeringkast, dus geen steekzekeringen maar de ouderwetse klemzekeringen?
Dan is het
4 -Grootlicht rechts
5 -Achterruitverwarming
6 -Binnenlicht, deurschakelaars
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 02-01-2008, 14:01
Menace's Avatar
Vriendelijk bedaank
Hier staat nog een bepaald Amperage op, nr 5 zit tussen de 0-35 maar dat zou betekenen dat m'n achterruitverwarming nog aan zou staan zondar dat ik de schakelaar omgezet heb ???
Zijn van die ronde zekeringen idd
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 02-01-2008, 14:17
Menace's Avatar
Hmm ok, der is nog het 1 en ander doorgemeten...
Als de Blauwe kabel van de dynamo NIET aangesloten is heb ik GEEN lekstroom maar laadt ie dus ook niet bij als de motor loopt
Als deze kabel WEL aangesloten is heb ik een lekstroom van dik 2 ampere en laadt ie wel bij als de motor loopt.
Het lampje op m'n dash van de dynamo blijft in beide gevallen uit.
Wat moet ik hiervoor aansluiten om die werkende te krijgen?
Moet er nog even bij zeggen dat m'n alarmlichten het niet doen en als ik deze inschakel kan ik gewoon m'n knipperlichten apart gebruiken en als ik ut alarmlicht uitzet dan kan m'n knipperlicht hendel gebruiken om standlicht aan te doen....
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 02-01-2008, 18:42
Sponze®'s Avatar
Sponze® Sponze® is offline
Denk dat je m beter in onderdelen kunt verkopen dennis
Old 02-01-2008, 18:45
Menace's Avatar
Dat zei m'n vriendin ook al maar ik wil der niet aan
Schijnbaar hecht ik mij teveel aan bepaalde materialistische dingen...voornamelijk ouwe vw'tjes
Oh en ik moet nou ook andere stoelen hebben want mijne beginnen ernstige vorm van slijtage te vertonen, bijrijders stoel is de wang al van geknapt
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 02-01-2008, 18:57
Sponze®'s Avatar
Misschien heb ik nog wat in de aanbieding
Alleen de wang van de bijrijdersstoel in kassiewijle...
