Old 11-07-2004, 12:43
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Default 1.9WBX vraag....
Hoe zet je eigenlijk een cylinderbus over de zuiger heen bij een WBX? De zuiger zit zelfs op de hoogste stand helemaal verborgen in het blok dus je kunt er niet bij met een zuigerveerklem. Dus...hoe dan?
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 16-07-2004, 10:52
Allart-Ghetta's Avatar
Drijfstang loshalen en omhoog duwen? Ik roep ook maar wat.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 16-07-2004, 11:26
Waldorf's Avatar
Waldorf Waldorf is offline
Banned
ja, ik deed altijd de zuigers in de cilinders, en monteerde dat in z'n geheel, en maakte daarna de drijfstangen vast. heb het zo geleerd.
Old 17-07-2004, 15:18
Stijn's Avatar
Class of 2003
Dat gaat dus niet, want dan moet je het carter splitsen. Ben er inmiddels wel achter: je kunt de pistonpen door een gat in het carter eruit trekken en weer monteren. Op de werkbank dus de zuiger in de cylinderbus zetten, het geheel in het blok steken en dan de pistonpen en clip monteren door de opening in het carter.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 30-01-2005, 16:08
Ruudvb Ruudvb is offline
Talking Sja, da's knap kl.....
Ik heb met een beetje geklooi een cilcinderbus over de zuiger heen gekregen. Ik heb overigens nog geen compressie gemeten maar het zag er goed uit.
