Old 18-12-2007, 20:04
Carclean Carclean is offline
Default Het clean en detail plan om je VW op en top te krijgen en te houden!
In dit voorbeeld gebruiken we Mothers Wax, een goed merk. Je kan natuurlijk elk gewenst merk gebruiken (bv Meguiars).
Stap 1: Wassen/Drogen
Velgen
We beginnen met het schoonmaken van de velgen, behandel altijd velg voor velg. Velgen reinig je met de Mothers FX Wheel Cleaner. Deze velgenreiniger breng je aan op een droge velg en laat je even intrekken. Als je in het bezit bent van een velgenborstel kan je de velg hiermee schoonmaken en daarna ruim afspuiten met water.
Wassen
Spoel de auto eerst goed af om het ergste vuil en zand te verwijderen en zo de kans op krasjes aanzienlijk te reduceren.
Doe een gepaste hoeveelheid shampoo (California Gold Car Wash) in een emmer, warm water toevoegen en wassen met de Lamswool Washmitt. Je kan het best de twee emmermethode gebruiken. 1 voor de shampoo, de ander met alleen warm water om het door de washmitt opnomen vuil af te spoelen. Je reduceert de kans op (lichte) krasjes nog verder.
Begin met de vlakke delen van de auto en werk van boven naar beneden. De onderkant van deuren en de achterkant van je auto bevatten het meeste straatvuil, let hierop! Spoel bij het schoonmaken van deze delen je washmitt extra vaak schoon in de 2e emmer. Als het water van je spoelemmer te troebel wordt kan je het best dit water verschonen. Gebruik bij het schoonmaken van je auto altijd voldoende water!
Het is niet de bedoeling dat je hard gaat boenen op vastzittend vuil, zoals teerspettertjes en resten van insecten. Vastzittende vervuiling halen we weg met ‘Stap 2’. Denk eraan, het wassen met water en shampoo is altijd bedoeld voor loszittend en makkelijk te verwijderen vuil!
Vergeet je deurstijlen niet. Zet je deuren, je motorkap en achterklep open en was ook de randen hiervan. Dit wordt vaak vergeten.
Afspoelen en drogen
Na het wassen de auto afspoelen met een dunne straal (dus niet sproeien). Op deze manier reduceer je het restwater aanzienlijk, hierdoor droog je de auto makkelijker. Na het afspoelen zeem je de auto af met de Mothers Drying Towel. Trek de Drying Towel in zijn geheel over de oppervlakken. Draai de Drying Towel regelmatig om ervoor te zorgen dat deze gelijkmatig water opneemt. Eventuele restwater gewoon laten drogen.
Stap 2: Voorbereiden / Lak reinigen
Voorbereiden
Met het California Gold Clay Bar Paint Saving System verwijder je verontreinigingen die zich in de loop van de tijd aan het oppervlak van de lak hebben kunnen hechten en na het wassen nog niet verwijderd zijn. Denk hierbij aan boomsappen, teerspetters, industriële neerslag en insectenresten. Hoewel bij nieuwe auto’s deze verontreiniging maar beperkt aanwezig is, is het bij nieuwe auto’s ook verstandig om de behandeling te doen. Verontreiniging van het transport, veelal via het spoor, hecht zich snel aan je nieuwe auto vast. Met de klei haal je veilig deze verontreiniging eraf.
Werkwijze klei
De kleireep in 3 stukken knippen, neem een deel en maak er een kleine pannekoek van. De Showtime Detailer Spray met een afstand van circa 30 cm vernevelen op een deel van een paneel en daarna met de klei over het oppervlak wrijven tot het glad aanvoelt. Het is belangrijk dat de klei vrij over het lakoppervlak kan bewegen, loopt de klei stroef dan moet je bijsprayen. Het residu van de Detailer Spray neem je af met een schone doek (microvezel of katoen). Werk van paneel tot paneel, dus ook per paneel de Detailer Spray afnemen.
Als de klei vies is vouw je deze dubbel zodat het vuil in de klei gaat zitten en je met een schoon deel verder kunt. Het is verstandig om de hele auto hiermee behandelen. Extra aandacht moet uit gaan naar de horizontale delen en de stukken direct achter de wielkasten deze delen zijn het meest gevoelig voor verontreiniging.
Klei kan ook gebruikt worden op de velgen. Je kan er effectief vastzittend remslijpsel mee verwijderen. Belangrijk is wel dat je dat stuk klei voortaan alleen voor je velgen gebruikt. Remslijpsel is scherp en kan microkrasjes op je autolak veroorzaken.
Als je het stappenplan geheel hebt doorlopen kan je bij je normale wasbeurt de klei ook nog gebruiken om lokale vervuiling te verwijderen. Denk hierbij aan lokale teerspetterjes, hardnekkige insectenresten etc. Je zal zien dat het uitermate gemakkelijk werkt, boenen tijdens het wassen (met risico op krassen) is dus niet meer nodig! Na plaatselijke behandeling altijd even die plekken behandelen met wax voor een goede bescherming.
De klei kan je hergebruiken, pas als de klei door en door verzadigd is met vuil moet je een nieuw stuk gebruiken. Let op! Laat de klei niet vallen, gevallen klei niet gebruiken, maar weggooien.
Lak reinigen
Nadat de verontreinigingen op de lak verwijderd zijn is het nodig de verontreinigingen in de lak te verwijderen. De Mothers Pre-Wax Cleaner reinigt alle verontreinigingen die in de poriën van de lak zitten, dus ook restanten van wax of reinigingsmiddel die eerder gebruikt zijn (bijvoorbeeld bij het deconserveren van een nieuwe auto!). Werk van paneel tot paneel. Breng de cleaner spaarzaam met matige druk aan met een applicatorpad en neem het paneel daarna direct af. De cleaner verwijdert tevens lichte krasjes en andere oneffenheden. Na de cleaner is de lak schoon en klaar om voorzien te worden van de ‘Sealer and Glaze’.
Stap 3: Sealer and Glaze
De Mothers Sealer and Glaze is de verborgen (maar optionele) stap tussen het reinigen van de lak en het waxen. Sealer and Glaze is een voeding en voor de lak en geeft de lak een diepe glans. De elementen in dit product dringen door in de poriën van de lak en voeden deze. Dit product breng je op dezelfde manier aan als de cleaner. Per paneel behandelen en direct afnemen met een doek. Door de verzegelende werking maskeert dit product ook kleine oneffenheden in de lak en maakt deze minder zichtbaar. Denk hierbij aan hele lichte krasjes die door de cleaner niet geheel verwijderd zijn.
Stap 4: Waxen
De laatste stap is het waxen van de auto. Hiermee geef je de lak een langdurige bescherming en zorg je ervoor dat de voorgaande stappen optimaal tot hun recht komen. Mothers FX SynWax breng je aan met een Microfiber Pad. Ga spaarzaam te werk, de wax moet uitermate dun worden aangebracht. De regel voor wax is hoe dunner het aangebracht wordt des te makkelijker het te verwerken is, als je het gevoel hebt dat je het te dun hebt aangebracht is het precies goed! Breng de wax over de gehele auto aan en laat het 15 tot 30 minuten drogen zodat de synthetische bestandsdelen zich goed aan de lak kunnen hechten. Eventueel een 2e laag aanbrengen voor de beste bescherming. Je kan er ook voor kiezen om een 2e laag aan te brengen, maar dan met de Carnauba wax. Voor nog meer glans!
Stap 5: Onderhoud
Om van de bovenstaande stappen zo lang mogelijk te blijven genieten is het belangrijk om de auto goed te onderhouden. (Twee)wekelijks wassen met Mothers shampoo zorgt voor een goede reiniging en zorgt tevens voor voeding van de aangebrachte wax. Breng één of twee keer per maand Mothers FX Spraywax aan om de waxlaag te weer op peil te brengen. Met dit product behandel je de auto in zeer korte tijd (ongeveer 15 minuten) en ziet de auto er weer op en op uit.
Je auto kan je het best elk kwartaal opnieuw in de wax zetten, dit kan over de bestaande waxlaag heen. De Pre-Wax Cleaner en de Sealer and Glaze kan je 1 of 2 keer per jaar herhalen. Tussentijds het oppervlak van je lak controleren op vastzittend vuil, dit kan je vervolgens met de klei verwijderen.
Overig onderhoud
Voor kunststofdelen zoals bumpers, sierstrips etc. kun je Back to Black gebruiken om deze weer als nieuw te krijgen. Reinig altijd eerst de kunststofdelen om te zorgen dat het product goed kan hechten. Breng de Back to Black aan met een applicatorpad en laat het 15 minuten intrekken, de delen even afnemen met een schone doek om overtollig spul te verwijderen (kan anders vlekkerig worden en vuil vast gaan houden).
Banden kan je weer zwart krijgen met de FX Tire Shine van Mothers.
Je ruiten kan je waterafstotend maken met Rain-X. Het verbetert je zicht en je zal je ruitenwissers veel minder nodig hebben. Rain-X is gemakkelijk aan te brengen en spaarzaam in gebruik.
Vogelpoep is erg zuur en dus schadelijk voor je autolak. Het is verstandig om dit zo snel mogelijk weg te halen, anders loop je risico op lakschade. Dit soort vervuiling kan je probleemloos verwijderen met Mothers Show Time Detailing Spray (die tevens bij de klei wordt meegeleverd). Dit product kun je ook gebruiken om stof van je auto te verwijderen of om na het zemen watervlekken of zeemstrepen te verwijderen. Even de Detailer over het oppervlak vernevelen en afnemen met een microvezeldoek
Alle doeken, washandschoenen en pads van Mothers zijn wasbaar in de wasmachine op 40º . Voeg geen wasverzachter toe, wasverzachter zorgt ervoor dat de wateropname beperkt wordt.
Old 18-12-2007, 21:48
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Sticky
Old 18-12-2007, 21:54
Originally Posted by Marcski
Sticky
Toppie
Old 18-12-2007, 22:09
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Aan wat voor een bedrag moet ik denken als ik dit allemaal zal willen toepassen/uitvoeren op mijn Mk2 Golf? En hoevaak gaat dat dan voordat de flessen/spullen leeg/op zijn?
Old 19-12-2007, 08:51
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Velgen
Kan dit ook toegepast worden bij gepolijste velgen ivm invreten?
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 19-12-2007, 09:22
Alles bijelkaar denk aan een investering van ongeveer 100,- (inclusief pads en doeken) het stappenplan kan je hiermee ongeveer 3 keer uitvoeren.
Groeten,
Tim
Old 19-12-2007, 09:23
Nee dan zal je een Metal Polish moeten nemen, het best in combinatie met een Mothers powerball Mini:
http://www.carclean.nl/product/Moth...2_100563.asp x
Groeten,
Tim
Old 30-03-2009, 10:59
Heleen's Avatar
Heleen Heleen is offline
Send a message via MSN to Heleen
Ik heb er al helemaal zin in haha maar ik vind het wel een aardige investering, dus ik ben wel benieuwd hoeveel mensen hier zelf al ervaring mee hebben en wat de meningen zijn over het resultaat?
I HAVE GONE TO FIND MYSELF
If I come back before I return,
keep me here.
"Life will smile for you"
"Frankly... I don't give a damn."
Old 30-03-2009, 11:38
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Ik had meguiars en ben overgestapt naar Poorboys.
Ook heb ik de Dap 500 aangeschaft en alles bijelkaar ben ik dik tevreden.
MK 1 gti 83 (project)
Old 06-04-2009, 09:01
Heleen's Avatar
Pffff.... waarom zijn de spullen die ik wil nooit op voorraad?
keep me here.
Old 10-06-2009, 20:34
Heleen's Avatar
Heb ook maar een lading Poorboys aangeschaft... plannen voor het weekend: POETSEN!!!
keep me here.
Old 10-06-2009, 20:54
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Ja, ben je eruit gekomen? Foto's posten van het resultaat, ik ben benieuwd!
Cabby
Old 10-06-2009, 22:04
ik ben sinds vandaag ook overtuigd...
alleen baal nu al van mijn nieuwe poetsmachine.. had toch een excentrische moeten nemen.
Old 10-06-2009, 22:15
Jurgen Santana's Avatar
Kwestie van de as waar de schijf opzit verbuigen
WWW.MIVW.NL
Old 11-06-2009, 07:08
frankvr6 frankvr6 is offline
met een roterende gaat ook goed hoor in combinatie met de goeie pads en middelen en heel belangrijk de juiste snelheid
bekijk dealer autos eens die naar de poest turk zijn geweest die moeten er een aantal perdag doen en dat zie je ook
en ziet er ook niet uit
gewoon rustig de tijd voor nemen dan lukt het jou ook tjaap
heir een poetsturk topic dus hoe het niet moet
http://forum.carclean.nl/cc_postst3...etsbedrijf.aspx
Old 11-06-2009, 11:05
Heleen's Avatar
Ja maar had wel een budget om me aan te houden dus het zal wel mooi worden maar niet perfect... Who cares, foto's na het weekend!
Geweldige producten van Poorboys... ik wil nooit meer anders!
keep me here.
