Old 17-12-2007, 19:12
chris_vw89's Avatar
chris_vw89 chris_vw89 is offline
Send a message via AIM to chris_vw89 Send a message via MSN to chris_vw89
Default gezocht: ervaren lasser
Beste forummers,
Ik ben op zoek naar ervaren CO2 of mig lasser..waarmee je dus bepaalde roestgaten dichtbakt ( ik heb dr ook geen verstand van ) Bij mij is dus een accubak erg gaar , golf II.. Ik zou dus graag hulp willen hebben van een van jullie om die accubak te fixen.. mn auto staat nu geschorst in de schuur, dus dan zou je mijn kant op moeten komen met las apparaat en materiaal. Dit alles natuurlijk tegen vergoeding..prijs komen wij wel over eens..
alvast bedankt
mvg
christiaan
Lover of life = Lover of Volkswagen
Old 17-12-2007, 19:15
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
D'r is hier iemand die origineel plaatwerk te koop heeft staan. Het lijkt me verstandig als je dat aanschaft. De delen zijn er namelijk niet in repro (heb ik tenminste niet kunnen vinden).
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=35610
Of post anders eens wat foto's. Lassen met Co2 kan ik ook wel, alleen mijn fles is leeg...
Old 17-12-2007, 19:19
chris_vw89's Avatar
alleen mn accubak is rot..moet stuke plaat werk, of metalen plaatje ingelast worden..maakt niet uit wat..als het gat maar dicht is..ghehe..ik stuur zo ff foto
Old 17-12-2007, 19:21
chris_vw89's Avatar
dit is dus de rotte accubak..wat voor plaatwerk er in gelast wordt maakt mij niet zo veel uit..desnoods haal ik iets bij de sloop...maar als iemand dit voor mij kan lassen met goed resultaat..liefst mig, schijnt beter te zijn... natuurlijk tegen vergoeding
Old 17-12-2007, 19:25
RubenD's Avatar
Die plaat is aardig weg inderdaad, onder de kabelboom en rechts dat hele grote gat. Dikke kans dat er onder dat hoekprofieltje waar de accu in klemt ook roest zit. Was bij de mijne wel het geval.
Old 17-12-2007, 19:28
chris_vw89's Avatar
hoe heb jij dit opgelost ruben..zelf gelast?
Old 17-12-2007, 19:33
RubenD's Avatar
Jazeker, kijk mijn projecttopic er maar eens op na.
Old 17-12-2007, 19:34
chris_vw89's Avatar
ik zal is ff kijken..anders mag je zelfs bij mij doen..ghehe
Old 17-12-2007, 19:59
chris_vw89's Avatar
je mag het bij mij ook doen..ghehe..goed werk..
Old 17-12-2007, 20:34
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Ik zie inderdaad nog maar weinig accubak.. Hoe is de chassisbalk verder?
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 17-12-2007, 20:41
RubenD's Avatar
Raalte - Hardenberg is nog wel te doen. En ik wil dat ook best doen. Alleen tot aan Februari heb ik zeker geen tijd. Einde van het semester en er moet nog veel geleerd en gemaakt worden. Als het dan nog niet gelast is, PB me dan even!
Old 17-12-2007, 20:42
RubenD's Avatar
Ik zou in ieder geval beginnen met de kabelboom te verwijderen en alles helemaal schoon te maken en alle roest er uit te slijpen. Niet te wilt natuurlijk, goede plaat kan blijven zitten.
Old 17-12-2007, 20:54
Weet ook nog wel een goede lasser maar dan moet je de auto brengen
Old 17-12-2007, 21:25
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Geen probleem om te maken, alleen moet de auto dan wel mijn kant uitkomen.
Groeten.
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 17-12-2007, 21:39
als ik het goed begrijp kom je uit hardenberg? of uit raalte? ik kom uit heino naast raalte en ik kan het ook zeker netjes voor je repareren! liefs wel ff brengen! en als je in harden
berg woont vraag stroeve is misschien dat hij het voor je wil dicht maken, maar ik denk dat ie het liever niet doet maar proberen kan altijd.
Old 17-12-2007, 22:57
vwmk2driver's Avatar
ik denk dat er nog meer te voorschijn komt als alleen de accu bak je chassis balk waar de bak op zit zal ook wel vlink aangetast zijn, en het binnenscherm ook bij de bevestiging aan de accu bak.
Old 18-12-2007, 18:49
chris_vw89's Avatar
ik heb alles gecheckt..op foto lijkt het erger..binnen scherm is nog gaaf eveneens het chassisbalk..tis net het plekje onder de accus en die rand..die is weggevreten door het accuzuur..niet door vocht oid..dus kwestie van nieuw plaatje lassen..desnoods in stukken of in 1 gheel en dan de bevestigingsbeugel met schroefdraad over lassen..
als iemand dat bij mij kan doen..mijn auto is momenteel niet te vervoeren..ghehe
groeten..natuurlijk tegen vergoeding ..!!!
Old 12-01-2008, 21:15
Lasklus Nederland's Avatar
Lasklus Nederland Lasklus Nederland is offline
Ik las op lokatie en zeer ervaren....kijk eens op www.lasklus.nl en stuur een mailtje
Mvg Patrick
www.lasklus.nl
