Old 17-12-2007, 13:57
Siem's Avatar
Siem Siem is offline
Default Centrale deurvergrendeling
Sinds een paar dagen heeft mij de centrale deurvergrendeling het begeven, waar kan dit aan liggen?
Alvast bedankt,
Groetjes Siem
VAGH
Audi a4 Avant 1.8T '03
Old 17-12-2007, 14:22
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Wat voor vergrendeling heb je, een die op vacuum werkt of op elektriciteit?
Vacuumlek, pompje kapot?
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 17-12-2007, 14:55
Siem's Avatar
Mmm, dat moet ik dan ff nakijken.
VAGH
Old 17-12-2007, 16:59
golf3freak's Avatar
Heb er ook vaak last van gehad pompje steeds kapot, orgineele bij dealer gehaald nooit geen gedonder meer gehad gewoon even na checken wat het is als je vacuum heb 9 van de 10 keer het pompje wat het begeeft
Old 17-12-2007, 17:21
Siem's Avatar
wat zijn de prijzen van deze pompjes?
VAGH
Old 17-12-2007, 17:34
golf3freak's Avatar
ik heb er er toen half jaar terug 32,50 voor meoten betalen weet niet wat ze nu koste maar wel duur bij de dealer weg
Old 17-12-2007, 20:52
hightower's Avatar
hightower hightower is offline
gaan alle deuren tegelijk open of gaat eerst bestuurderskant open en paar seconden later pas de rest? bij het laatste heb je vacuumpomp die dan waarschijnlijk kapot is. als ie lek is blijft het pompje lopen en dat hoor je goed
Old 17-12-2007, 22:56
Siem's Avatar
Het klinkt wel bekend, voor een paar dagen geleden bleef het pompje doorlopen. Naderhand heb ik hem niet weer gehoord. Volgens mij ging na die tijd ook alleen nog maar de bestuurderskant dicht.
Ga er snel maar eens mee aan de slag..
VAGH
Old 18-12-2007, 16:02
Siem's Avatar
Probleem 2:
De bestuurdersdeur is opslot, en zou deze voor het gemak graag willen openen ook omdat het er sterk op lijkt dat in het slot van de deur ook iets niet meer werkt. Hoe krijg ik het slot er van af??
Alvast bedankt..
Siem
VAGH
Old 21-12-2007, 12:39
Franky B's Avatar
Franky B Franky B is offline
Send a message via MSN to Franky B
heb ik ook even een vraagje over cv! ik denk ik stel um even hier in plaats van een nieuwe thread aan te maken.
Mijn cv reageerd heel slecht op de afstands bediening... ene keer werkt hij perfect andere keer reageerd hij helemaal niet.
Als hij dan op slot gaat blijven de pompjes steeds door tikken. het is net alsof hij hem steeds weer op slot probeerd te krijgen. Ik zie dan ook de deur pinnetjes naar beneden
getrokken worden (voor zover dit kan) na een poosje houd hij er gewoon mee op.
Polo coupe 1.3 Cleaned
Golf 3 TDI 81kw Chipped (Donor)
Golf 2 GTDI project
Audi 80 GLS (Ex)
Old 22-12-2007, 12:58
De bestuurdersdeur stuurt de pomp aan
Er zit een verbinding tussen slotcilinder en de cv besturing dit wil nog wel eens breken
Is een vervangingsset[cilinder en pennetje] voor te krijgen bij de dealer
Letop als dit het geval is dat de slotcilinder er niet uitvalt
Old 22-12-2007, 22:42
Joey_G40's Avatar
Joey_G40 Joey_G40 is offline
ik heb het ook gehad met mijn polo het pennetje wil nog wel eens breken zijden ze dat was ook het geval was 15 euro kwijt voor een nieuwe
VAGH
polo 1.3 g40 (93)
Old 27-12-2007, 12:22
Had dat ook met een golf3 maar het nieuwe pennetje paste niet in de cilinder dus moest die er ook bij
Old 29-12-2007, 17:42
Soumensch's Avatar
Soumensch Soumensch is offline
Ik heb het gister laten vervangen. Dat pennetje brak. De nieuwe is dikker(verandering van VW) moet ook een nieuw slotje. 17euro en de vw-garage heeft de lamelletjes van de cilinder omgezet.
Old 04-03-2008, 20:10
golfgirl golfgirl is offline
Default Vacuumpomp centrale deurvergrendeling
Waar heb je die gekocht?
Die van mij is dus ook lek en heb de auto juist te koop gezet
