Old 16-12-2007, 09:55
Der Ghopmeister's Avatar
Default Gezocht: Motorblok 1.3 carburateur
Ben op zoek naar een 1.3 carburateur motorblokje van een polo 2 (86c) met niet al te veel kilometers met of zonder versnellingsbak
HH, 60pk
MH, 55pk
GK, 75pk
HK, 55pk
Het mag ook een golf Mk2 of Jetta 1.3 carb motor zijn!
Prijs komen we vast wel uit!
Old 16-12-2007, 10:38
johan8vplus's Avatar
ik weet nog wel een blokje te liggen zal morgen even voor je kijken.
km-stand weet ik zo niet en motorcode ook niet komt wel uit polootje
blokje ligt bij mijn zwager zijn werkgever.
johan
joure
Old 16-12-2007, 15:14
Ok dan laat maar ff horen dan! en kijk als je wilt het luchtfilter ff na als die schoon en droog is want na 3 dagen zoeken en 15 motorblokjes gezien te hebben die allemaal t luchtfilter ook als oliefilter gebruikt te hebben net als de mijne nu want als die ook vol olie zit schiet ik er geen hol mee op
Old 16-12-2007, 15:34
ok zalk doen
johan
Old 16-12-2007, 15:53
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Als dat het probleerm bij die van jou is zal ik eerst je carterontluchting maken.
Dit is een bekend probleem, achter op het blok loopt een slang en een carterpotje, mits deze dicht zit krijg je dit probleem.
Old 16-12-2007, 19:50
Idd dat was ook al bij mij bekent Voor dat dit blok er in geplaatst werd heb ik dat helemaal gereinigt dus dat zal het ckrs niet zijn. De o-ring(en) in de koppakking aan de voorzijde van t blok zijn stuk en daardoor kregen de kleppen geen olie meer... en dat terwijl ik op de snelweg reed.........
Old 17-12-2007, 17:03
ben er even geweest maar tis een 1.3 injectie blokje
jammer maar helaas.....
johan
Old 17-12-2007, 17:24
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Tis nogal offtopic:
Maar wat heeft dit:
Er mee te maken?
Bij mijn weten doet alleen het toerental er toe
Old 17-12-2007, 19:32
@Ruben het heeft er mee te maken dat ik veelste ver van huis was en dus van de olie
@johan helaas thnx anyway voor de moeite
Niemand anders hier een 1.3 carb blokje liggen??
Old 20-12-2007, 10:24
upje
Old 23-12-2007, 15:44
gevonden! mag dus op slot en in t belgisch archief......
