Old 13-12-2007, 09:46
FGizmoS's Avatar
FGizmoS FGizmoS is offline
Send a message via MSN to FGizmoS
Default Het blijft koud in de cabbie
Ik heb nu al een eindje geen verwarming meer in de golf. De kachelmotor doet het niet. Ik heb al een nieuwe gestoken maar zonder resultaat. Ik heb ook de schakelaar afgedaan en de + verbonden met stand 1.2.3 maar ook zonder resultaat. De zekering is goed. Zijn hier mensen met het zelfde probleem of iemand die weet hoe ik die aanjager terug aan de praat krijg.
grtz
Don't cry burn your tyres and get high
VW Golf MK2 GTD '90 te koop
Subaru Impreza GTT MY97
Old 13-12-2007, 10:52
BLEK's Avatar
BLEK BLEK is offline
Mijn kachelmotor deed het ook niet meer....
Spanning was oke bij de schakelaar?...en bij de motor? (heb je hier al gemeten???)
Bij mij zat er vuil op, rond, en in het 'huis "waar de as van de fan in draait....
Ik kwam hier achter door de fan aan te zetten en met m,n vinger ,m een zetje te geven...
Maar de grootste kans bestaat dat de regelweerstand op je kachelhuis kaduuk is....
succes..
Old 13-12-2007, 11:47
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
intressant, moet mijne volgende week ook eens werkend krijgen
Old 13-12-2007, 11:56
dak dichtdoen...
Old 13-12-2007, 12:44
FGizmoS's Avatar
dak dichtdoen...
Daar had ik ook al aan gedacht
Heeft iemand nog een regelweerstand liggen?
Of kan je die voorlopig doorverbinden zodat ik toch wat verwarming heb.
Er komen 3 draden toe en waarschijnlijk voor stand 1,2 en 3 . Dit lijkt mij het meest logische.
Old 13-12-2007, 12:59
DeNB3rt's Avatar
watk me wel afvraag, de verwarming werkt toch gewoon wel? ik heb dernet eindje gereden zonder ventilator aan, na 10min rijden stroomt er toch vanzelf warme lucht binnen? wellicht traagjes, maar toch wel beter dan niets
Old 13-12-2007, 13:10
Ik heb hetzelfde probleem alleen ligt het bij mij aan de stekker die in de kachelmoter gaat als ik daar aan beweeg springt hij aan.
Old 13-12-2007, 14:29
Big_Mac_Mark's Avatar
Ik heb hetzelfde probleem, maar dan met en '86-er golf 2...
- Golf MK4 2.0, 1999
Old 13-12-2007, 15:11
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Als je ventilator hoort draaien, controleer eens of de kanalen nog allemaal aangesloten zitten. Kan best zijn dat er een afgevallen is en dat hij alles onder je dashboard inblaast.
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 13-12-2007, 18:10
Bedankt voor je reactie, maar hoor hem ook niet lopen...Ben bang dat ik maar eens even met een spanningszoeker onder het dash moet duiken...
Old 13-12-2007, 19:26
FGizmoS's Avatar
Ik denk van mij dat het de voorschakelweerstand is. Ook de stekkers die erop zitten zijn verroest. Waar dan ook wel weinig stroom door komt.
Als ik meet op de stekker in het dashboard heb ik geen stroom en ook aan de kachelradiator geen stroom.
Old 13-12-2007, 19:39
Achterin de zekeringkast de boel gesmolten!
Old 13-12-2007, 23:22
FGizmoS's Avatar
Je spreekt blijkbaar uit ervaring? Heb mijn zekeringskast vandaag gecontroleerd. Niets gesmolten lijkt me.
Old 14-12-2007, 17:21
Als je meet met multimeter heb je dan stroom bij de zekering?
Old 14-12-2007, 19:15
DeNB3rt's Avatar
meet gewoon je zekering uit, of tussen de zekering en massa (chassis van je auto) dan meet je spanning
Old 14-12-2007, 19:53
FGizmoS's Avatar
Met contact aan en ventilator op een stand of is dit al gelijk?
Old 15-12-2007, 01:47
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Zekering oke?? en wel stroom aan de zekeringkast?
Meten is weten ....
