Old 12-12-2007, 15:06
Fabian_GTI's Avatar
Fabian_GTI Fabian_GTI is offline
Send a message via MSN to Fabian_GTI
Default Vochtprobleem: Achter de voorstoelen
Hoi, mn wagen heeft de afgelopen 4 dagen stil gestaan ( buiten ). Wil m vandaag pakken maar tot mijn verbazing is het raam aan de binnenkant net zo nat als aan de buitenkant, nu wist ik al dat hij licht vochtig werd soms op de bodem achter de voorstoelen maar dit keer was het echt goed raak, alles was zeiknat, deurposten, voorraam rubbers, achterraam helemaal nat.
Bij de bestuurders zijde was dit het ergste, nu heb ik dus de bekleding los gehaald om te kijken waar het wegkomt. Deurrubbers zijn wrs slecht, net als de raamrubbers van de deuren, het folie achter de deuren is nog in goede staat. Nu haalde ik t achterpaneel eraf en ik zag soms een druppel vallen bij de gordel zegmaar.
Ik heb even wat foto's gemaakt.
Achterzijde is nat, onder de stoelen stuk droger:
Hier lekt het met rood omcirkelt, bij de groene pijl zag ik soms een druppel vallen.
En hierlangs loopt het naar t isolatiematje toe vermoed ik aangezien het daar ook redelijk nat was....
Wat is er mis ? Achterraam niet goed in zn rubbers ? Of tóch de deurrubbers die ook aan vervanging toe zijn want boven aan mn ramen van de deuren hingen óók druppels. Hemeltje was voor de rest droog.
Iemand die hier even zn licht over kan laten schijnen ?
Old 12-12-2007, 17:41
normaal gesproken komt het door slecht plastiek op de deuren
en dat hoeft maar een klein stukje te zijn wat los zit
en aangezien jou deur op de foto ook nat lijkt
zou ik het daar toch zoeken
maar daar ( pijl op de foto ) willen ze ook wel roesten
dat nog wel goed ?
Old 13-12-2007, 09:10
Berserker's Avatar
Had ik laatst ook een avondje last van
Mijn project, '77 audi 50
Old 13-12-2007, 09:17
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Ook een keer last van gehad zoals jij het beschrijft. Druppels aan de binnenzijde van de ramen, nat achter de voorstoel. Echter is het bij één keer gebleven, hoogstwaarschijnlijk slecht sluitend deurrubber.
Verschijnselen die je beschrijft lijken wel erg heftig. Zou je raamrubbers eens goed inspecteren, met de tuinslang een goede tijd de ruiten nat maken (niet aan te raden nu met deze kou ).
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 13-12-2007, 10:38
Fabian_GTI's Avatar
Ook moet ik erbij vermelden dat als ik de auto was met de hogedruk er water bij de portierramen naar binnen komt en dat als ik vervolgens instap ligt er op mn deurrubber een laagje water in het midden wat dan zo via mn instaplijst naar binnen kan sijpelen.
Het folie achter de portieren heb ik voor de zekerheid gechecked en dat was in orde. Dus ik vermoed toch een gevalletje raam & deurrubbers tegelijk dan. We vervangen zoiezo preventief de achterruit rubbers aangezien ik nog een compleet goed setje heb liggen.
Maar hoe komt het dan dat het alleen achter de voorstoelen nat is, met portier rubbers en raam rubbers van de portieren zou je toch zeggen dat dan je voor zijde ook compleet verzopen is ?
Beserker:
j0hhh Creatieve oplossing bedenken haha.
Old 13-12-2007, 14:05
Berserker's Avatar
Originally Posted by Fabian_GTI
Beserker:
Heb t netjes verholpen
Old 13-12-2007, 17:51
Het portier sluit boven niet op het rubber
Moet je de ruit open zetten en de hoek voorzichtig naar binnen buigen
Old 13-12-2007, 20:19
Fabian_GTI's Avatar
Dat zou ook wel verklaren waarom er vanaf de bovenkant water naar binnen komt als ik de hogedruk erop heb indd.
Nja en vanuit daar kan het natuurlijk alle kanten op.
