Old 11-12-2007, 20:06
bolfvariant's Avatar
bolfvariant bolfvariant is offline
Default vraagje gaan deze maten passen onder een golf2 9x16"
ik vraag me af of deze maten goed passen onder een golf 2 9x16" ET36 .
En kan ie dan nog wel goed plat ???
vag treffen Leeuwarden
WWW.VAGFRYSLAN.COM
Old 11-12-2007, 20:11
jettaracing's Avatar
Et 36 zal niet gaan ,dat loopt tegen je veerpoot aan !
Ik heb zelf een set 9x16 et 30's onder de golf ,en dat past voor maar net ,ik heb met een goede wielafstelling nog maar 3 mm tussen veerpoot en velg.
Achter moest er een spoorverbreder tussen van minimaal 10 mm
Onde de witte jetta zit 9x16 met een et van 15 ,dat is eigenlijk de beste et maat ,dan heb je genoeg ruimte ,ook met een schroefset .
Je moet natuurlijk we de wielranden aangepast hebben ,en een 'smalvallende ' band eromhgeen zetten (bv 215/40x16 of 215/35x16 )
Links onder de golf 9x16 et30 met 215/40x16
rechts onder de jetta 9x16 et15 met 215/40x16
(sorry voor het 'vervuilen'van dit topic met alle foto's ,maar dan heb je een idee van hoe het past en lijkt)
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 11-12-2007, 20:28
Hey Wietze bedankt hier heb ik wat aan , set die ik op het oog heb heeft een banden maat van 215/35 , maar ja moet er ook alweer adapters tussen als ik het goed begrijp?
zowel voor als achter, om deze set gaat het
WWW.VAGFRYSLAN.COM
Old 11-12-2007, 21:14
Leuke wielen !!!!
Maar dan kun je er toch een spoorverbreder tussen doen van 15 mm ,dan kom je uit op een et van 36 min 15 = 21 ,dan moet het passen (met normale schokbrekers vóór)
En met een spoorverbreder van 20 mm word het 36 min 20 = 16 ,dan past het sowieso ook met een schroefset!
Pak dan wel spoorverbreders waar extra bouten in moeten ,dus niet die met langere wielbouten .
Die zijn iets duurders maar wel een stuk veiliger kwa montage .
Ik heb bij de golf 12 mm spoorverbreders achter ,die zijn wel met langere bouten ,maar boven de 15 mm krijg je ze al met extra bouten om ze te onteren .
(misschien een tip ,om de spoorverbreders niet op te laten vallen kun je ze ook matzwart spuiten ,dan valen ze ook niet op ,lijkt wel zo netjes .Heb ik bij de golf nu ook,dan lijkt het net een deel van de remschijf)
Maar die velgen zullen wel erg mooi staan onder de golf !
Old 11-12-2007, 22:05
bedoel je dezen???
WWW.VAGFRYSLAN.COM
Old 11-12-2007, 22:11
Ja dat systeem ,alleen is dit met moeren , maar ze zijn er ook met bouten natuurlijk.
Ik heb zelf ook zo'n set ,van 25 mm liggen ,die heb ik tussen de voorste wielen van de rode jetta ,om de et 25 naar et0 te krijgen ,met de compomotive velgen .
Met dit systeem heb je een goede bevestiging ,goede naafcentrering ,en geen last van trillende wielen !
Old 12-12-2007, 10:28
go ronny go
