Old 11-12-2007, 10:29
Haxes8274 Haxes8274 is offline
Default Stotter de stotter
Hallo Golf 1 & 2 rijders!!
Ik ben Haks en heb een golf 1 die iedere keer na ongeveer 15 km rijden stopt, hij gaat eerst langzamer rijden en dan stopt hij er mee, als ik dan een 20 tellen wacht kan ik hem gewoon weer starten en dan rijd hij weer als een speer. Gek genoeg gebeurde dit ook wel eens met mijn golf 2???
Is dit een Golf kwaaltje of ligt het aan de brandstofverdeler tussen de brandstofpomp en de carburatuur???
Het gaat om een golf 1 1500 automaat, de golf 2 was een 1800 automaat
Help!!!!!
Old 11-12-2007, 16:04
Sjoes 85
verstopte benzineleiding? ff doorblazen met perslucht, dit probleem heb ik al vaker gehoord.
Hoe je het probleem kunt herkennen: laat de motor stationair lopen en kijk onder de motorkap naar hoe de benzine de benzinefilter binnengezogen wordt. Trek aan het gashendeltje bij de carburateur en kijk of de benzine dan ineens druppelsgewijs binnenkomt. Dat is een teken van verstopping.
succes!
Old 11-12-2007, 19:38
vr6-maniac's Avatar
vr6-maniac vr6-maniac is offline
idd , achterbank er even uithalen , daarzit de deksel bij de benzinetank , die losschroeven , dan voorzichtig de vlotter loshalen en even die gaatjes doorblazen/prikken ..en meteen met een sterke magneet de roest deeltjes uit de tank halen.. , alles weer terug zetten en ff een nieuwe benzinefiltertje ertussen zetten , en hij rijd weer als een gek
grtz Eelco
Old 11-12-2007, 19:59
Auke's Avatar
Auke Auke is offline
Ik zal als eerst is ff je brandsoffiltertje los halen en in t lcht bekijken.
Ik heb daar gisteren bij mijn golfje nog een oorknijper in ontdekt.
Ging er naar kijken omdat ie ook een beetje st st st stotterde
Hier nog een eerder topic van mij met veel mogelijkheden
suc6
