Old 10-12-2007, 18:14
DifyneBlueMagic DifyneBlueMagic is offline
Default Kan Dicht! Is Weg!
is weg!
Old 17-12-2007, 17:27
zo goed als verkocht!
Old 17-12-2007, 17:32
golf3freak's Avatar
past in elke golf 3 golf 3 dash eruit dat dash erin aleen draadjes en stekker aansluiten dat is ook alemaal al voorbewerkt
Old 17-12-2007, 22:49
Welke tellerunit is dat? da's nl geen originele R32 unit...
Old 17-12-2007, 23:29
VolkswagenRacing's Avatar
Zal dan denk ik een Bora dashbord zijn,
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 18-12-2007, 14:59
de teller heb ik er niet bij, omdat ik zelf 1.6 heb.. heb ik een teller erbij genomen die voor mijn auto geschikt is! ik denk niet dat jullie een teller nodig hebben die tot 280 ofzo gaat, want dat haal je toch nooit
en het is een R32 DASH geen bora! als je niet weet moet je het er niet bij zetten wat je denkt!
zal ik weer de verschillen erbij zetten?
de roosters zijn voorzien van lamellen en verlicht!
er zit geen rand om de bijrijders airbag!
de bovenkant van het dash is gepreforeerd!
volgens mij is dat niet zo bij de bora en golf, de lamellen kunnen wel bij de duurdere versies van de bora voorkomen.
maar goed, mensen die belang hebben, graag mailen! zit nie vaak op deze forum!
Old 18-12-2007, 15:18
rutger16v rutger16v is offline
Send a message via MSN to rutger16v
je schreeuwt wel veel hoor met die uitroeptekens...
was jij niet die jongen die gebant is op vwforum vanwege bedreigingen??
Old 18-12-2007, 15:36
"de teller heb ik er niet bij, omdat ik zelf 1.6 heb.. heb ik een teller erbij genomen die voor mijn auto geschikt is! ik denk niet dat jullie een teller nodig hebben die tot 280 ofzo gaat, want dat haal je toch nooit"....
280?? Met gemak in de Golf 3.....ook met de Corrado zonder problemen, alleen in de Golf 1 gaat me dat niet lukken, te korte versnellingsbak...
Maar verkoop je het ook zonder tellerunit? en wat is je mininum prijs voor het zooitje?
Old 18-12-2007, 18:28
ronaroot's Avatar
ronaroot ronaroot is offline
Als het een echt R32 dash mis ik het geborsteld alu in de middenconsole en op de bekerhouders ??
Old 19-12-2007, 13:32
kijk ik zit hie rom dit te verkopen verder niets.. vw forum sucks ! stelletje stumperds!
mjaa ik verkoop alles compleet voor 1000 euro, voor alles. graag of niet!
Old 19-12-2007, 13:34
ik dreig nooit, als iemand mij niet aanstaat zeg ik het gewoon, sommigen vinden dat bedreigend. dat is niet mijn probleem.
en jah dat was ik, en dan? wat wil je ermee zeggen?
mensen met belang MAILEN!
mensen die niet geinteresseerd zijn? laat hier vooral je bericht achter
Old 19-12-2007, 14:52
Kevin20v's Avatar
Kevin20v Kevin20v is offline
Ik zal het even voor je uitleggen Difyne, en net als bij de porsche wielen die je wilde verkopen is dit gewoon informatie zodat je jezelf niet voor schut zet...
Een bora van na 2001 en een R32 hebben precies hetzelfde dashboard, zoek het op in etka en er staat bij het bora Dashboard als info R32 bij.
Natuurlijk kan het dan nog uit een R32 komen, daar zul je mij niet over horen.
Een R32 is niet geleverd met verlichte dichte luchtroosters, alleen onverlichte die verlichte roosters komen dus uit een Bora want alleen daarin zijn die verlicht geleverd.
(in de R32 zitten dezelfde roosters alleen zijn die ledjes niet aangesloten, er hangt dus geen kabel aan de achterkant).
De bovenkant van het Bora dashboard na 2001 is ook geperforeerd, zoals ik eerder al zei zijn het precies dezelfde dashboarden.
Het dashboard van een bora van voor 2001 is aan de bovenkant van hetzelfde materiaal als het stuk waar de bijrijdersairbag onder zit!
Hoe ik dit weet? Ik heb er een uitgebreide studie naar gedaan toen ik mijn echte R32 dashboard ging inbouwen in mijn golf 4.
Hoe ik weet dat het mijne een echt R32 dashboard is? Omdat ik het zelf uit de gecrashte R32 van een Duitse kennis heb gehaald!
Ik wens je heel veel succes met de verkoop, misschien is het handig om je ook/vooral hier anders op te stellen, met dit soort reacties verkoop je hier erg weinig.
Als het niet bevalt kun je door een moderator het offtopic weg laten halen...
