Old 06-12-2007, 12:39
kroeps's Avatar
kroeps kroeps is offline
Default Spinnekop KR , PL
Even een vraagje:
Werkt de spinnekop(compleets met luchtfiltershuis en alles) van een KR ook op een PL. De luchtfilterbak van de KR is namelijk veel kleiner dan die van een PL.
als iemand het weet graag,
Bedankt alvast
GR kroeps
Old 06-12-2007, 15:49
saus's Avatar
saus saus is offline
Ja dat kan, als je je warmloopregelaar aansluit. Dus 2 stroomdraden trekken vanaf je zekeringkast naar je warmloopregelaar, er moet stroom op staan wanneer je contact aan staat.
Je lambdasonde gebruikt die dan niet meer.
Old 06-12-2007, 18:41
En de ontsteking???
Is die niet gekoppeld aan de luchtweger
Kom je dan ook met de APK niet in de knoei
co uitstoot
Old 06-12-2007, 19:21
golf3freak's Avatar
oftopic: wat is het verschil tussen pl en kr,wil ik toch wel eens weten?
Old 07-12-2007, 10:51
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Je geeft zelf al aan dat je offtopic gaat, dat is niet de bedoeling he. Gebruik de search eens, die is er niet voor niks.
Old 07-12-2007, 17:43
saus's Avatar
Originally Posted by golf mkII 16v
En de ontsteking???
co uitstoot
Met de ontsteking heb je niks te maken.
Met de apk moet je de CO misschien ff omlaag schroeven, dat lukt meestal wel zonder kat zelfs.
Old 07-12-2007, 18:12
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
ff mijn verschillen in motoren topics nalezen opt VWforum, maar volgens mij staat er ook wel zoiets hier...
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 07-12-2007, 18:20
10 PK
En een kat.[bij de PL]
Old 07-12-2007, 21:44
Fred Fred is offline
Angry Zucht.....
NEE, je kan de spinnenkop van de KR en PL niet uitwisselen.....tenzij je genoegen neemt met een slecht werkende injectie
De KR heeft een K-Jetronic injectie en de PL een KE-jetronic, een van de grootste verschillen in de KE-jetronic tov de K-Jetronic zit in de spinnenkop
Bij de K-Jetronic zit er een mechanische drukvereffening van de brandstofsleuven in de spinnenkop, in de KE-Jetrnic word dit electrisch gedaan, aangestuurd door de ECU....dit systeem zorgt deels voor de verrijking van het mengsel in koude toestand en bij het accelereren
Je zal dus of de hele injectie ivl ECU moeten plaatsen of een spinnekop van de K-Jetronic (blijven) gebruiken
Old 10-12-2007, 00:10
saus's Avatar
Heel mooi verhaal maar je kan een pl wel gewoon naar een k-jetronic ombouwen. Als je de spinnekop van een kr erop zet en een warmloopregelaar installeerd loopt die gewoon prima en zelfs beter !
Een maat van mij en ik rijden er ook zo mee en het rijd stukken beter (feller/directer) dan met ke-jetronic.
Gewoon de gasklep van de pl erop laten ( dus met nul en vollast schakelaar),de STK van een PL.
Old 15-07-2008, 14:48
GOLFRULES GOLFRULES is offline
hey wat is het precieze probleem als je het wel doet wat gaat de motor dan doen .. kan deze dan uitvallen als ik de koppeling induw tijdens het rijden en start ze dan ook slechter ?? ik zit namelijk met dat probleem en ik weet niet wat het is..
alvast bedankt
kevin
Old 08-04-2009, 11:38
2.0 16v GTI 2.0 16v GTI is offline
Default Het verschil Tussen pl & kr
Een KR blok en PL blok zijn het zelfde,
het verschil is dat een KR een groot inlaat heeft en dat hij geen katalysator heeft dat maakt de KR sneller
Een PL blok heeft kleine inlaat spruitstuk en heeft een katalysator daardoor word de PL block traag...
Old 08-04-2009, 17:43
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
je vergeet het verschil in nokkenassen.......
Old 09-04-2009, 20:04
RamonR RamonR is offline
alvast bedankt
kevin
Heej Kevin, kan je eens meer vertellen over je probleem, ik heb namenlijk ook een probleem met K-Jetronic
Gr, Ramon
Old 09-04-2009, 20:26
LuNaTiK's Avatar
LuNaTiK LuNaTiK is offline
Dit klopt niet, een KR is ook geleverd met dunne inlaat.
Old 09-04-2009, 20:36
Campion's Avatar
Campion Campion is offline
volgens mij dwalen we af...
moet kunnen kr op een pl zoals saus zegt.
Scirocco 2 GT 1.9TDI '82 daily
Scirocco 2 GT16v '88
Scirocco 2 CL 1.5 automaat '81
Scirocco 2 GTX 1.8i '89
Scirocco 2 Kamei X1 1.6 '82
Old 17-04-2009, 20:14
vw roadwarrior's Avatar
Klopt
