Old 04-12-2007, 09:46
Zippo Zippo is offline
Default Carter bescherming, hoe?
Heeft iemand hier op het forum een foto van een eventuele carterbescherming?
Hoe kan ik deze maken/monteren?
Graag jullie info...
hieronder de boosdoender
Old 04-12-2007, 12:12
Melvin Melvin is offline
Check je eigen topic (heb je trouwens een small of een bigblock?)
Old 04-12-2007, 12:15
big. Was een 1.5 JB toch?
Old 04-12-2007, 12:31
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
mn broertje last gewoon een dikke strip onder op de carter. Misschien niet de meest mooie oplossing maar wel effectief (had het bij de polo ook en ga het nu bij scirocco ook doen).
Old 04-12-2007, 12:59
JP-VW's Avatar
JP-VW JP-VW is offline
Moet ik ook maar onder de golf maken denk ik. kwam er achter dat ik mijn carterstop kapot heb gereden
Old 04-12-2007, 15:29
Golf_1_gts's Avatar
Daar bestaan ook imbus carterstoppen voor. Rij je minder snel eruit .
Zou inderdaad wel handig zijn als iemand de bemating + tekening van een originele carterbescherming wil maken.
Old 04-12-2007, 17:42
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Maar als je zo'n strip aan je carter last kan deze toch nog steeds indeuken of openscheuren. Wat naar mijn inziens met een carterbeschermplaat niet zo makkelijk moet kunnen.
Old 04-12-2007, 18:49
Zweiter's Avatar
een dikke (half cm dik) 5 cm brede strip op het laagste punt van je carter? ik kan je zeggen dat die al 98% van je zorgen wegneemt. oke, het is niet de allermooiste/-beste oplossing, maar ik kan het zelf doen, bespaart me flink geld (ik vind een ori beschermer nogal duur!) en DAAR is het mij om te doen. strip wel even in de rijrichting lassen. Dan 'glijdt' hij als het ware op de strip en scheurt niet bij de eerste de beste opstaande steen je carter aan diggelen.
Vergeet niet dat als je flink laag ligt elke cm telt. Een ori carter bescherming snoept nog flink aan je rijhoogte... (zeker een cm meer dan de strip op je carter )
Old 04-12-2007, 20:16
de koen de koen is offline
pics van mijn carterplaat....
simpelweg gewoon inox plaat, 3 plooien erin, met hoekijzer opgelast, dat vast zit op de 2bouten van triangels.
en vooraan bij tussen voorste motorsteun. plaat is nog wat extra verstevigd met koker profiel...
<!--aimg-->
<!--Resize_Images_Hint_Text--><!--/aimg-->
<!--aimg-->
<!--aimg-->
Old 05-12-2007, 08:47
Berserker's Avatar
Je maakt er de buurt ook nog gelukkig mee aangezien hij de oliedruppels opvangt...
Goeie oplossing..
Mijn project, '77 audi 50
Old 05-12-2007, 14:23
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
das toch koen, met de rode golf1 TD belg?
Old 26-02-2010, 16:44
ErikvanBilsen's Avatar
Ik wil ook een carterbescherming onder mijn Golf 1 gaan maken,
Alleen zou graag zoiets namaken:
(Foto geleend van VWType17)
Alleen heb ik de vraag of iemand daar tekeningen van heeft of dat ik bij iemand die z'n carterbescherming eronder heeft alles zou mogen komen opmeten.
Erik.
Old 26-02-2010, 18:15
bas.'s Avatar
bas. bas. is offline
die originele versie ligt wel een heel stuk lager, krijgt het blok dan niet een ontzettende klap elke keer als je van een drempel oid afrijd?
Old 26-02-2010, 19:48
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
Zo heb ik het, werkt perfect
Old 26-02-2010, 21:55
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Originally Posted by ronnie_v
foto
Zoeits heb ik ook
Old 27-02-2010, 14:24
golfcabriolet's Avatar
Originally Posted by ErikvanBilsen
Erik.
heb ik wel liggen nieuwe.
koste bij vw rond de 350 a 380 euro.
als je maten wild opmeten mag het.
Old 27-02-2010, 15:24
ronnie_v's Avatar
misschien kan iemand die zo'n originele bescherming heeft, de maten
hier even vermelden?
Old 27-02-2010, 17:55
Ik ga wss binnekort alles op meten bij Kevin20v.
Dan teken ik het uit op inventor,
Maak er 1 en als alles past dan wil ik alle tekeningen hier wel plaatsen.
Erik.
Old 21-05-2010, 08:40
Aangezien ik niks meer hoor van Kevin20v ga ik toch maar voor een paar strippen onder mijn carter te lassen. Alleen zou ik hem graag hierna aflakken, moet dit hittebestendig gebeuren of is gewone lak ook al voldoende?
Erik.
Old 21-05-2010, 08:54
Jan-Jelle Jan-Jelle is offline
Op het carter zou ik wel hittebestendige lak nemen, ik weet niet hoe heet dat word maar voorkomen is beter dan genezen
1984 Golf MkII 5-Drs
1999 Transporter 2.5TDI
