Old 07-07-2004, 11:16
bobby-digital's Avatar
Default stuurhuis met en zonder bekrachtiging
Beste vw homies,
is het stuurhuis van een type 1 cabrio met bekrachtiging hetzelfde als er een zonder bekrachtiging??? mijn pomp lekt als een zeef en wil de hele zooi er eigenlijk uithalen, als ik het stuurhuis gewoon kan laten zitten....
Old 07-07-2004, 11:46
Melvin Melvin is offline
volgens mij is stuurhuis met stuurbekrachtiging 26mm dik en zonder is maar 16mm dik... daarom verschillen sportnaven ook, die heb je voor cabrios zonder en cabrios met stuurbekrachtiging...
Old 07-07-2004, 21:41
pirelli's Avatar
pirelli pirelli is offline
Hey Maarten ik heb nog wel een stuurinrichting compleet liggen, voor je de ECHTE zonder bekrachtiging.
Old 08-07-2004, 06:58
das mooi ga binnekort ff kijken of het te fixen is anders hoor je het van me
Old 08-07-2004, 18:18
pirelli's Avatar
ok ik wacht.
Old 08-07-2004, 22:04
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Als je pompt lekt, monteer je toch een ander. Of is je stuurhuis lek?
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 09-07-2004, 08:31
dat weet ik juist niet moet er eens ff goed naar kijken want ik wordt er een beetje simpel van
Old 09-07-2004, 10:43
Rallye-VR6t's Avatar
Veel plezier met het verwisselen van je stuurhuis.......want je zult de motor moeten demonteren ervoor.
Old 09-07-2004, 11:01
Jeff's Avatar
Voor het verwijderen en plaatsen van een bekrachtigd stuurhuis hoeft je motor er niet uit. Het is dan wel verschrikkelijk kloten en pielen.
Met de motor eruit gaat het wel makkelijker.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 09-07-2004, 11:09
hmmmm ik zie weer een k*tklus aankomen.....
zal eerst maar eens kijke waar die precies lekt en of het te fixen is
Old 09-07-2004, 11:15
Jeff's Avatar
Als je stuurhuis lekt dan heb je een groot probleem, revisie kost ongeveer 300 euro als je alles zelf demonteerd.
Als je alles laat doen, ongeveer 700 euro.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 09-07-2004, 11:17
hhhm bedankt voor deze opsteker
grappie... zal wel eens kijken hoe en wat
Old 09-07-2004, 15:03
Bobby heeft een 16V motor?
Dan kun je er vanop aan dat je grotere downpipe ervoorzorgt dat je het stuurhuis er niet uit krijgt.
Bij mijn G60 moet ik de motor eruit hebben zou ik het stuurhuis willen verwijderen.
Het is onmogelijk om met de 8mm ruimte die er max is bij mij het stuurhuis te demonteren....ook de 02A bak helpt je niet.
Old 09-07-2004, 15:08
Waldorf's Avatar
Waldorf Waldorf is offline
Banned
heb net bij een golf1 de verwisseling gemaakt van niet naar wel bekrachtigd. Alleen het kniestuk is anders. De rest van het stuurgedeelte kan blijven zitten. De adapter op de naaf heeft er niets mee van doen. Motor is ook blijven zitten. Maar let wel, van onderaf werken is wel erg lastig.
Old 15-07-2004, 11:37
pirelli's Avatar
en stuurhuis al gemaakt?
Old 15-07-2004, 12:25
nee nog niet... je hoeft het stuurhuis niet voor me vast te houden, zal wel kijken of ik het kan fixen
