Old 29-11-2007, 20:09
Mk³_Gti_16v's Avatar
Mk³_Gti_16v Mk³_Gti_16v is offline
Default Gti 2.0 16v (ABF) motortechnisch probleem
Kan iemand mij misschien helpen met een storing waar ik mee te kampen heb?
Mogelijk dat iemand het herkent of kent.
Koude motor loopt goed, maar als ik de bedrijfs temperatuur bereik begint het probleem.
Inhouden bij gas geven en uiteindelijk (met hinken en stoten) wil hij wel door maar zodra ik het gas los laat slaat hij redelijk dicht.
Bij het wegrijden uit stilstand wil hij bijna afslaan door dan een paar tikken op het gas te geven en met een wat hoger toerental weg te rijden wil hij wel met tegen zin.
Ik trek dan een gordijn van onverbrande benzine, lijkt net diesel roet.
Bij het uitlezen komen er geen foutmeldingen naar voren ben ook al bij verschillenden garages geweest welke tot op heden niks kunnen vind
Nou heb ik dit in het verleden wel eens een keer eerder gehad na een lange afstand rijden.
Wat ik toen deed was accupool los +/- 2 min en vervolgens probleemloos verder rijden.
Dit haalt nu alleen niks meer uit.
Iemand een idee sensor, switch, ect ?
Bvd,
Mk³_Gti_16v
Old 06-12-2007, 00:13
Jeez,..niemand dit herkend??
Old 06-12-2007, 00:24
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Dat kan zo ontzettend veel zijn. Vreemd dat er bij uitlezen niets uit komt, uitgelezen met VAG-COM?
Zou het zoeken in LMM meter, lambda sonde, temp sensor o.i.d. Alle stekkercontacten eens loshalen en bekijken, evt schoonmaken.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 08-12-2007, 16:28
Uit laten lezen bij VW en een originele lamda sonde did the trick
Nu het schudden bij stationair nog, maar dat zal wel liggen aan de stappenmotor.
