Old 28-11-2007, 17:47
stn1's Avatar
stn1 stn1 is offline
Default help... automaat schakelt slecht..
Heb een 84er golf 2 met 1.6 automaat.
Nu wil de bak niet echt lekker schakelen. Al wanneer ik m in de d zet voel je een schok.
De bak schakelt pas bij 50 en 100km op... bij heel hoog motorgeluid.
Iemand een id wat dit kan zijn? Auto heeft 73000 gelopen.
Eventueel adressen waar dit voor een schappelijke prijs gemaakt kan worden of eventueel een andere bak?
Help dus..
Old 28-11-2007, 18:44
olie vervangen of bij vullen!
Old 28-11-2007, 19:22
stn1's Avatar
bij mn garage dacht men dat olie vervangen en filters puur helpt wanneer de automaat als het ware lui is, dus traag reageert?
Voelt echt als wanneer je bij een handbak de koppeling opeens op laat komen...
Old 28-11-2007, 21:10
Rallye20vtrs's Avatar
Rallye20vtrs Rallye20vtrs is offline
lijndruk in je bak niet goed kan het zijn of iets in je kleppenblok zou even na laten kijken bij een automaat expert
Old 28-11-2007, 21:13
stn1's Avatar
ok.. thanks.
Old 29-11-2007, 15:34
stn1's Avatar
iemand een id waar een automatenexpert te vinden is???
Old 30-11-2007, 15:29
Roeland Roeland is offline
Zou voor de zekerheid je oliepeil ook maar eens controleren.
Moet je hem stationair laten draaien en dan peilen als je bij moet vullen kan dat via je peilstok.
suc7
Old 30-11-2007, 15:36
stn1's Avatar
dat is in orde.. olie is goed. Auto heeft 4 maanden stil gestaan in de buitenlucht... denk zelf dat er kleppen vast zitten oid..
