Old 27-11-2007, 19:43
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
Default "81 vragen
ik heb enkele vragen over me passat van 10-4-1981
welke motorcodes zijn er geleverd in de diesel uitvoering ?
in sletka kan ik alleen CR vinden.
en waar staat de bakcode ergens ? en welke bak hoort er achter een diesel.
Overbrengings verhoudingen, kijkt de rdw bij he omkeuren ook naar de bakcode ?
het is nu een 1.6 benz met een 5 bak en eco meter 4 +e bak ?
wil de auto graag ombouwen naar diesel mar moet dan wel een motor hebben met de goede code, anders betaal ik nog extra voor een geluidstest bij het rdw
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 27-11-2007, 19:49
darkproject's Avatar
darkproject darkproject is offline
volgens mij
CK 78-80
CR 80-82
JK 82-85
CY 82-85
voor bakcode weet ik zo niet
en of dat nodig is geen idee
zou niet weten waarom dat zou moeten
GOLF MK1 5drs '77
GOLF MK1 5drs '83
GOLF MK2 gti turbo '90
audi 80 b3 '91
Old 27-11-2007, 19:55
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
CR JK als diesel, turbodiesel is CY motor.
CR tot 07/1982, erna de JK.
CR en JK met:
4bak VY, 10/80 - 03/83
4bak 1V, 10/80 - 03/83
JK met
4bak UT, 07/82-12/82 (taximodel, zware 4, heb ik aan mn JK hangen)
4bak 5V, 04/83-
allebei met
5bak QJ, 08/80-01/82 (ook TD)
5bak 3M, 08/81- (meest voorkomende)
5bak 9Q, 07/81- (klima, ook TD)
2005 Prius
Originally Posted by darkproject
volgens mij
CK 78-80
CR 80-82
JK 82-85
CY 82-85
bij de rdw weet je het maar nooit, als je en 1.6d erin gooit die precies dezelfde vermogens heeft moet er toch een geluidstest komen......
Old 27-11-2007, 21:02
CR en JK met:
JK met
4bak 5V, 04/83-
allebei met
van wanneer is die td dan ?
komt er dus op neer een CR met een 3m bak ?
en ik moet gewoon een blok hebben wat goedkeuring voor in me passatje heeft dat ik niet zometeen bij de rdw sta met de verkeerde motorcode
en waar haal je deze info weg, ben al 2 avonden aan het googelen
Old 27-11-2007, 23:27
Zollie's Avatar
2005 Prius
Old 28-11-2007, 18:33
M v D's Avatar
M v D M v D is offline
Ik vraag me af of het wel zó nauwkeurig komt. In mijn 81-er Passat hebben ze een 1600 dieselmotor van 40kW + versnellingsbak uit een Audi 80 ingebouwd. Geen problemen bij de RDW geweest.
Old 28-11-2007, 19:19
ik hou het liever op zeker dan op geluk hebben.
en op de motorcode YN 1.6 benz past daar een gasstuk van een RF of EZ motor op ? tis een gasstuk van neccan
Old 28-11-2007, 19:20
thanks,
Maar is er toevallig ook wat in het engels of nederlands te vinden ? mijn duits is zeer slecht te noemen
Old 29-11-2007, 13:06
Zollie's Avatar
Originally Posted by Rallyegek
thanks,
technik, motor, getriebe, daar kan je nog wel uitkomen toch? is heel overzichtelijk.
zelfde motorcode vermoedelijk
2005 Prius
Old 29-11-2007, 13:25
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Je kunt er motoren in hangen met gelijke vermogens afgave als wat er origineel mogelijk was. Als de motorcode niet in die originele motorenlijst staat heb je pech. Dan word het RDW gebeuren gelijk een stuk duurder. Dus zorg voor een blok met motorcode die origineel in de wagen geleverd is.
Old 05-12-2007, 12:44
jurie jurie is offline
hai!
je zult voor je passat echt een cr blok moeten inhangen!
das het voordeligst.
volgens mij kan je gewoon je benz bak erachter hangen,maakt niet zoveel uit.
cr blok zal zoeken worden onderhand,kijkook eens op caddyforum
denk er ook om dat je bij montage van een golf blok een andere oliepomp met carterpan monteerd en een zwaardere startmotorheb je ook nodig[passat of audi 80 diesel.
mogelijk ook een andere radiateur
veel audi 80 parts bwjr79/85 passen op de oude passats
kijk ook eens op het audiforum,daar is iemand bezig met de ombouw van een 80 van benz naar diesel
zelf heb ik ook zon operatie op stapel staan,heb de onderdelen bijna compleet,
nu nog wat tijd....
vrgr
Old 23-12-2007, 23:35
nou ik heb een diesel liggen die de passat in moet.
@ oliepomp, kan ik die van de benz nemen of kan ik ook de aanzuigbuis overzetten op de G2 pomp ?
waterpomp zet ik al over van de benz wat dat is net een nieuwe.
uitlaatspruitstuk is meen ik ook wel hetzelfde als in sletka, moet nog ff goed zoeken daarvoor.
kabelboom ga ik van de golf aanpassen
@ startmotor, past die van een golf 2 ? heb er nog diverse van liggen namelijk
als ik ermee ga beginnen zal ik wel ff een ander topc openen...
Old 30-12-2007, 17:46
niemand die in het oude jaar nog antwoord heeft ?
Old 05-01-2008, 00:38
iemand die zo wat weet hierover ?
binnenkort ga ik het automaatje ff klaar maken en dan gaat de andere naar diesel, dus dan kom ik er wel achter denk ik zo
Old 05-01-2008, 11:13
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Een diesel startmotor heeft meer vermgoen (logisch eigenlijk), de benzinestarter past wel maar kan er dus flink moeite mee hebben.
De oliepomp moet gewoon passen, let wel even goed op of de kop van de ingaande as hetzelfde is, bij een benzine 8v valt daar de ontsteking overheen, bij een diesel de onderdrukpomp. Weet zo uit mn hoofd even niet meer of dat gelijk is, volgens mij wel.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 09-01-2008, 16:08
de aanzuigbuis van de oliepomp is toch los van de pomp zelf ? tenminste zo zag het er in sletka uit.
weet iemand ook of de startmotor van een passat en een golf gelijk zijn ? want op de sloopgolf zit nog een goeie starter
Old 09-01-2008, 16:37
Zollie's Avatar
blokjes zijn nagenoeg gelijk, dus waarschijnlijk de startmotor ook. kan me niet voorstellen dat VW daar verschillende voor heeft gemaakt!
2005 Prius
Old 22-01-2008, 21:04
iemand nog nieuws over de olie pomp ? kan ik alleen de aanzuigbuis overzetten ? aangezien een benz oliepomp niet gelijk is aan een diesel oliepomp.
Old 01-02-2008, 00:25
nouw morgen ga ik beginnen met het ombouwen naar diesel.
hoop het meeste wel te hebben nu.
Planning was een beetje, vrijdag benz eruit en diesel er weer in en zaterdag aan het lopen maken.
Lukt het niet dan moet ik maar ff snel het automaatje in orde maken.
Ik zal veel foto's maken en dan komt er wel een nieuw topic.
