Old 27-11-2007, 19:05
Big_Mac_Mark's Avatar
Default Slecht lopen/3 cilinders bij starten...
Dag menschen,
misschien kunnen jullie me helpen met het volgende; mijn golfie 2, 1.6 automaat loopt, als ik hem (koud) start, slecht. 'Slecht' als in op maar 2 of 3 cilinders. Ik heb de contactpunten, rotor en verdelerkap al vervangen, maar hij blijft het doen. Jullie misschien een idee?
Ik hoor het graag! Alvast bedankt
Groet,
Mark
- Golf MK4 2.0, 1999
Old 27-11-2007, 19:09
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Bougies/bougiekabels al bekeken?
Of misschien bij de koude start wat tekort aan brandstof?
Old 28-11-2007, 00:51
Heb de bougies al wel vervangen, maar kabels niet....Heb het al eens eerder gehad, maar toen was het met een nieuw setje vonkies verholpen...Dus kabels misschien even checken? ivm doorslaan? En afstelling kan dan niet goed bij koude start?
Als ik er eenmaal mee rijd (50-100 meter is genoeg) dan is het ook weer over, maar het is gewoon lastig, en geen pretje om die automaat aan de praat te houden met het gas...
Old 02-01-2008, 17:14
wob/fireandice's Avatar
wob/fireandice wob/fireandice is offline
als ie warm is mooi laten lopen op 4 cilinders
dan ff met plantenspuit overh de bougiekabels gaan als ie dan ff slecht loopt weet je het de kabels
Old 04-01-2008, 21:38
snoetos snoetos is offline
Hallo Big Mac Mark,
ik persoonlijk denk dat het probleem in de choke klep zit.
Probeer eens het volgende:
koude motor.
Luchtfilter huis verwijderen.
motor starten, de choke klep moet dan ongeveer 3 tot 5 mm open staan
doet hij dit niet probeer choke klep met de hand iets open te zetten als de motor dan goed loopt heb je het probleem gevonden.
Oorzaak kan zijn volgende
onderdruk slangenm poreus
onderdruk doos voorzijde rechts defekt
Groeten en succes Herman
