Old 27-11-2007, 11:04
VWrijder's Avatar
VWrijder VWrijder is offline
Send a message via MSN to VWrijder
Question Advies gevraagd over vervangen homokineet
Tijdens de APK kwam onder andere naar voren dat er speling zit op één van de homokineten links op mijn T2B.
Heeft iemand tips voor het vervangen hiervan? Zijn er nog 'valkuilen'
Alvast bedankt!
Mijn verdere todolist (in het kader van leedvermaak)
- Stadslichtje fixen
- Kentekenverlichting fixen
- Claxon vervangen
- Ruitenwisserbladen vervangen
- Benzineslang van benzinepomp naar carbs vervangen
- V-snaar vervangen (optioneel)
hoog (bn.)
1 reikend tot of zich bevindend op een punt dat naar verhouding ver boven het referentiepunt ligt <=> laag
Old 28-11-2007, 12:12
zomerbloempje's Avatar
zomerbloempje zomerbloempje is offline
Vorige week nog gedaan....
Tja valkuilen.....
met z'n 2en werkt een stuk gemakkelijker vooral bij het terugbouwen.
als je de kogels eruit hebt moet je hem wel even goed in elkaar zetten, kan op 2 manieren en 1 is er maar goed!
Er staat een heel goede handleiding op de tech pagina van vw busclub.
http://www.vwbusclub.nl/VW-ARTIKELEN/vw-aandrijfas.htm
Succes, Mireille.
Nulla tenaci invia est via
Old 28-11-2007, 16:09
VWrijder's Avatar
Tja valkuilen.....
Succes, Mireille.
Kijk, daar heb ik wat aan! Dank je!
hoog (bn.)
Old 28-11-2007, 16:16
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
simpel klusje inderdaad, zorg dat de inbus of torxbouten goed schoon zijn voor je de dop erin doet, anders draai je ze dol
veerplaatjes wel terugzetten, deze zorgen ervoor dat de bouten niet loslopen
Old 28-11-2007, 16:28
VWrijder's Avatar
Lightbulb
Uiteraard. Ik knal ook meteen ff een spuitbusje langs de aandrijfassen en waarschijnlijk gelijk 4 nieuwe stofhoezen erop. Ziet het er weer strak uit en alle homokineetjes zijn weer beschermd tegen ellende
hoog (bn.)
Old 04-12-2007, 10:09
VWrijder's Avatar
Zo... de eerste resultaten zijn geboekt:
Zaterdag eerst even een serieuze krik en assteunen gekocht (Sjef nog bedankt voor de tip )
Twee van de 12 inbusboutjes aan de linkerkant wilden eerst niet los, dus die heb ik onthoofd met de dremel, komen toch nieuwe boutjes in. Vervolgens de as gedemonteerd, geschuurd en gespoten. Nieuwe stofhoezen erop en de nieuwe homokineet ertegenaan.
Gisterenavond de rechter as er ook onderuit gehaald (hier ook 1 boutje afgeslepen). Dit blijkt een ander type as te zijn. De linker heeft randjes voor ringen waar de homokineten tegen aan zitten, rechts heeft die niet. Verder ook minder dikke randjes voor de stofhoezen.
Deze is inmiddels eveneens gedemonteerd, schoongemaakt geschuurd en gelakt. De eerste homokineet die gerecycled gaat worden heb ik inmiddels helemaal schoon gemaakt met benzine en aan de zijkant van een dun laagje zwarte lak voorzien. Deze zit nu ook aan de linker aandrijfas.
Het waren 2 zeer productieve uurtjes gisteren
Wordt vervolgd.
hoog (bn.)
