Old 05-07-2004, 15:11
16-ventiler 16-ventiler is offline
Send a message via ICQ to 16-ventiler
Default aarde draad van tellerunit/mfa???
Heb een klein probleempje met me auto
mijn mfa doet niet zoveel net zoals koelvloeistof meter, ja lekker is dat, auto heeft zo'n 2 jaar stil gestaan, dus dacht corrosie probleem, maar welke aarde draad is van de unit, heb er ook al andere unit in gehad maar dat mocht ook niet baten.
Het gaat om 8v uit 91 met pf motor. Het is niet de draad op het kleppendeksel, maar misschien die op de flens zit aan de zijkant van de kop??
Bedankt alvast.
Old 05-07-2004, 18:14
heb net accu spanning eraf gehad en gaf hij nu net volledig scherm van mfa dus soort van test zeg maar, wat kan het dan zijn? ik kan nog steeds niet met de hendel scrollen zeg maar.
Old 06-07-2004, 07:36
Caddy-Daddy's Avatar
Caddy-Daddy Caddy-Daddy is offline
Send a message via ICQ to Caddy-Daddy Send a message via MSN to Caddy-Daddy
Ik heb sinds vorigeweek hetzelfde probleem mijn MFA schakelt niet meer... ik heb trouwens een '86 16vKR , ook gaat mijn brandstofmeter niet meer tot het eind als ik vol tank. Ik vermoed de spanningsregelaar van de cockpit.. nog geen tijd gehad om die te vervangen..
Sinds vanmorgen doen ineens mijn ruitewisser en alle functies van de ruitewisser hendel het ook niet meer, Blower doet ook niks..
Die zijn dus blijkbaar aan mekaar gekoppeld.. iemand suggesties waar te beginnen met zoeken? Zekeringen heb ik al bekeken en gemeten die zijn in orde.
CO2 Neutraal !!!!www.vwcaddyforum.nl
Caddyfoto's in de Caddy Clan Gallery
Old 06-07-2004, 18:51
Erwin16v Erwin16v is offline
Massa kabel van het dashboard??
Old 06-07-2004, 21:17
ja maar welke is dat? of waar moet ik ongeveer zoeken, bij het blokje op de zekeringskast of in de motorruimte
Old 06-07-2004, 21:35
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
was het niet die in de motorruimte?
Old 06-07-2004, 21:58
Zo 23:50 u en mijn probleem gevonden, ik heb de zekering van de cockpit verlichting eraf gehad en toen deed mijn MFA het gelukkig weer, maar had nog steeds het probleem van de blower,dimlicht en ruitewisserhendel die niet werkte.Na veel gespeur ben ik erachter gekomen dat het de zwart gele draad was in het contactslot.De stekker in het kontaktslot was lichtelijk gesmolten.Ik heb uiteindelijk alle kabels uit de stekker geknipt en daar kabelschoentjes op gezet en die gewoon in de contactslot gestoken,damnnn mocht niet baten.Conclusie het contactslot maakt op die kabel geen kontakt.Ik heb nu deze kabel losgetrokken uit de kabelboom en geleid achter de zekeringkast en het daar aangesloten. Alles werkt gelukkig weer.Pfffff...
Old 06-07-2004, 22:01
Heb je trouwens gechecked of het lucht/vacuum slangetje van de mfa bediening goed in je cockpit is aangesloten?
Old 06-07-2004, 22:09
Johan  Fire and Ice's Avatar
Johan Fire and Ice Johan  Fire and Ice is offline
Send a message via MSN to Johan  Fire and Ice
das al weer iets minder wat je donderdag moet doen ron
Old 08-07-2004, 10:39
ja vacuüm slang is aangesloten, alle massa punten (naar mijn weten zijn schoon) misschien even andere hendel proberen, maar gekke is toerenteller doet ook nog steeds niet en die staat toch verder los van unit toch of niet, krijgt hij niet alles rechtstreeks van de bobine?
Old 08-07-2004, 16:27
Fred Fred is offline
Je hele dashboard unit heeft MEERDERE aardpunten. Ik heb zelf een aantal weken geleden een vergelijkbaar probleem gehad, dashboard werkte goed totdat ik het licht aan deed, dan ging de toerenteller op tilt, er gingen meerdere controlelampjes branden, koelwaterniveau controle lampje ging aan enz enz. Uiteindelijk bleek het dus aan de aarde draad die van de cylinderkop naar de massa van de auto liep.
Ik bedoel maar te zeggen: het meest logische wat er aan de hand kan zijn is dat het een onlogische draad is ;-)))
Een draad omleggen die via het contactslot loopt lijkt me overigens niet ercht verstandig
Old 09-07-2004, 09:10
Nee kabels omleggen was ik niet van plan, maar weet jij of toerenteller alles rechtstreeks van bobine krijgt, dus ook de massa op de bobine.
Trouwens mooi gezegt van die logische draad
Old 09-07-2004, 10:18
Talking
Bij mijn weten heeft de toerenteller zijn massa gewoon via de massa van het dashboard
Old 12-07-2004, 14:04
Ok, het massa blokje naast je zekeringenkast, zit daar de unit ook op geaard? Of is de unit alleen onder de motorkap geaard.
Old 12-07-2004, 15:22
Bij mij is ook een tijdje zoiets vaags aan de hand geweest...toen hebben ze het contactstekkerblokje vervangen bij mij..en probleem opgelost..
Ik heb nog wel het probleem dat mijn brandstof meter niet verder gaat dan de helft..terwijl ik hem altijd voltank...
Old 12-07-2004, 15:30
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Da's de thermistor (zwart blokje met 3 metalen pinnetjes) aan de achterzijde op je tellerunit. Kost maar een paar euri bij de dealert...
Old 13-07-2004, 08:35
thanx chris..gak weer ffkes naar wollek..
Old 13-07-2004, 17:11
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Toch niet bij v. m. ????
Tering wat een kut bedrijf is dat zeg.
Old 15-07-2004, 17:20
OK
vandaag wat aparts opgevallen, had auto dubbel geparkeert en deed de gevarenlichten aan, maar nu zag ik dat de rechterkant het niet deed (de knipperlichten dan) en met gewone normale bocht naar rechts dus met de hendel bedienen doen ze het wel.
Staan die 2 los van elkaar of kan het zo zijn dat er verband is tussen die storing en die van mfa?
