Old 23-11-2007, 10:46
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Default Probleem met onbekend onderdeel
ik zit met een vreemd probleem..
van de week ging mijn dimlicht niet meer aan van de caddy, alleen op stadslicht. Groot licht bleef ook niet hangen, dus schakelaar achter contactslot is kapot.
Simpel, nieuwe halen bij de dealer en vervangen en je probleem is opgelost zou je zeggen. Nu kan ik echter het juiste onderdeel niet vinden.
Op de kapotte staat geen onderdeelnummer en ETKA geeft op 92-er caddy en zelfs op chassisnummer 171 905 865 aan.
Probleem is echter dat die niet goed is, die heeft namelijk 2 extra pinnetjes en past niet op de kabelboomstekker.
Ik heb die van een 92-er cabrio geprobeerd, die heeft 1 extra pin maar past wel, maar functioneert niet, auto start wel maar dimlicht gaat niet aan.
92-er golf past niet, polo evenmin.
Bij de dealer weten ze het niet meer en kunnen me niet verder helpen, maar ik zit dus met een kapot onderdeel wat niet te identificeren is...
Old 23-11-2007, 10:52
Marcski's Avatar
o ja, het kapotte onderdeel is wel origineel trouwens, maar het is te verklaren omdat deze caddy in juli 92 gebouwd is, een van de allerlaatsten dus..
de gietijzeren contactslotbehuizing heeft een 171-nummer
Old 23-11-2007, 10:54
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
fotootje?
polo 6n wellicht?
Old 23-11-2007, 11:00
Marcski's Avatar
zit op mijn werk en kon geen foto maken, maar bedacht me net dat ik hem wel vanaf mijn telefoon kan emailen
Old 23-11-2007, 11:08
Marcski's Avatar
6n bestond toen nog niet.
92-er golf en polo schakelaar hebben overigens wel een 6N0-nummer, maar die heeft een heel andere stekkerbehuizing
92-er cabrio heeft onderin nog een pinnetje extra (111 905 865 L)
92-er caddy onderin en links boven een smalle pin waardoor hij niet past (171 905 865)
Beide hebben binnenin een assecoireschakelstand als je je sleutel in het contact steekt, maar diegene die ik moet hebben heeft dat dus niet.
Old 23-11-2007, 11:10
berendd's Avatar
ik heb er precies zoeen voor me neus liggen...
nummer 171 905 851
Old 23-11-2007, 11:12
Marcski's Avatar
851? waar komt die uit dan?
Old 23-11-2007, 11:21
berendd's Avatar
opsturen?
btw geen idee waar ie van is, had ooit een kapot slot in me polo, toen deze bij een gast hier in de buurt via MP gekocht, maar paste niet...
geen idee waar ie uit komt dus...
Old 23-11-2007, 11:22
Auke's Avatar
Auke Auke is offline
waarom moet t t contactslot zijn? Kan het niet gewoon de schakelaar zijn. Die was bij mn golf 1 een keer kapot en had precies het zelfde effect.
Ik weet t ook niet, maar ik roep maar ff
Old 23-11-2007, 11:26
Marcski's Avatar
ik heb alleen het blokje nodig en omdat die vaak kapot gaan haal ik hem liever nieuw..
(en dan hoef ik de cilinder niet te vervangen )
171 905 851 is het nummer van de behuizing toch?
Ik moet alleen het nummer van het blokje hebben..
schakelaar had ik al vervangen zonder resultaat
Old 23-11-2007, 11:33
berendd's Avatar
nr van de behuizing..
Auke's Avatar
ok, dus daarom
Old 23-11-2007, 11:36
Marcski's Avatar
was ik al bang voor... Staat er bij jou op het witte blokje geen nummer?
Old 23-11-2007, 11:42
berendd's Avatar
ignition/starter switch
volgens vagcat nr 5... 171 905 865 voor alleen het contactblokje van een 92 caddy...
Old 23-11-2007, 11:45
Marcski's Avatar
dat is hem niet, dat zei ik in mijn eerste post al...
daar hoort ook een 155-behuizing omheen en die heb ik dus ook niet, ik heb een 171-behuizing
Old 23-11-2007, 12:01
berendd's Avatar
tjah geen idee dan..
moet je m hebben? als je de verzendkosten betaald stuur ik m op...
Old 23-11-2007, 12:07
Marcski's Avatar
ja, doe maar... denk niet dat ik er bij de dealer nog uitkom namelijk.
stuur je wel een pm met gegevens
Old 23-11-2007, 12:30
Kijk eens in Etka wat ie zegt over een '92-er Golf 2.
In mijn auto schijnt ook niet alles zo te zijn zoals het bij de dealer in de computer staat, ook eentje van '92.
Misschien dat hier hetzelfde onderdeel in zit.
Old 23-11-2007, 12:59
Marcski's Avatar
zie eerste post, ook al geprobeerd...
Old 24-11-2007, 12:37
Marcski's Avatar
kreeg daarnet het onderdeen van Berend binnen en die werkt. Thanks!!
probleem blijft echter dat ik nog steeds het onderdeelnr niet weet en deze is ook tweedehands. Als deze kapot gaat zit ik met hetzelfde probleem..
