Old 20-11-2007, 23:27
getto geta getto geta is offline
Default motor heeft plots compresie verlies.
hello ik heb zelf een golf1 1.5 8v omgebouwd naar een 1.8 16v.
hier rijd ik nu al meer dan 2 jaar mee, ook o het circuit en sprint.
Nu heb ik zelf mijn kop geprepareed en ander nokkenassen geplaatst.
Schrik 276° met een klep lift van 11.5mm.
Nu stat hij bijna niet en is na enkele keren rondgaan plots de compresie weg.
De hydro stoters zijn ook al vervangen en heb ook al eens de originele nokkenas geplaatst.
Ik had wel andere klepveren gemonteerd uit een andere kop en dit iss het enige onderdeel da ik nog iet he terug
origineel geplaatst.
Zou dit nu kunnen da dit de oorzaak zou zijn, dat die klepveren te weinig druk geven?
Op welke manier zou ik deze kunnen vervangen zonder weer de kop eraf te halen?
Ik had al zitten denken aan er druk op te steken via de bougie gaten.
Grtz hans
Old 20-11-2007, 23:34
vwmk2driver's Avatar
wat heb je geprepareerd dan?? als je heb zitten freesen in de kop kan je ook nog wel is te diep gegaan zijn waardoor de kop nu lek is.
Old 21-11-2007, 17:31
ronnie ronnie is offline
weet je zeker dat hij goed op tijd stond??
Old 04-12-2007, 19:41
Allart-Ghetta's Avatar
Oliepomp levert misschien te veel druk, heb je hydraulische stoters?
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 04-12-2007, 20:38
he gasten den auto heet eerst wel compresie en dan plots niet meer he.
Dan staat hij op tijd en kop kan niet lek zijn want hij heeft nog steeds compresie mer vanaf hij effe rond gaat is de compresie weg.
@Allart-Ghetta: jep hydro stoters, ik had dit ook al horen vertellen bij een bevriende garagist.
Nu ga ik die piste eens nagaan.
Bedankt al voor de reply's he
Old 25-12-2007, 22:01
oke , auto bolt terug
Het was dus de olie pomp he.
Grtz hans
