Old 19-11-2007, 18:46
Question Wat is wijsheid?
halloa,
ik zit met een probleempje !
ik heb een golf 2 1.6 ez uit '86 en naar alle waarschijnlijkheid is de carburateur aan zijn eind gekomen !!
nu zit ik te twijfelen wat beter/leuker is !?
weer een 2e carburateur kopen of een ander setje carburateurs ?
is het zo dat als je een ander setje koopt (weber/motorfiets carb's) je dan altijd een hoger verbruik hebt ?
en hoor ook dat er vaak afstel problemen zijn ?
maar ook niet onbelangrijk wat gaat het ongeveer kosten ??
b.v.d.
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 19-11-2007, 19:00
Siroj.'s Avatar
Siroj. Siroj. is offline
miss dat dit wel iets is. kwam het toevallig net tegen
http://link.marktplaats.nl/128272310
Old 19-11-2007, 19:33
G-eert-40's Avatar
je kunt op de sloop een 2de handse halen. ooit een golf 1.6 gehad met ook een pierburg. heb er toen 2 van de sloop gehaald en beide waren ze niet goed. zijn ellendige dingen die pierburg carbs. ben eens benieuwd welke andere alternatieve carbs je kunt plaatsen.
Old 19-11-2007, 21:08
da's een beetje te veel van het goede !
toch bedankt !
gr. Martijn
Old 20-11-2007, 16:48
niemand die wat wijsheid voor mij heeft ??
gr. Martijn
Old 20-11-2007, 17:44
Siroj.'s Avatar
heb nog wel een setje motorfiets carbs voor je ligge 38mm.
Old 20-11-2007, 18:59
ik ben echt een leek dus iets meer info graag !
neem aan dat er ook een ander spruitstuk op moet !?
en wat komt er nog meer bij kijken ??
gr. Martijn
Old 20-11-2007, 19:16
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
die carburateurs van de EZ motor zijn goed hoor! Ik heb 7 jaar met zo'n carburateur gereden, nooit problemen er mee gehad, na de 450.000 km ging ie alleen wat hoger stationair draaien.
ik zou gewoon weer zo'n carburateur zoeken of deze bij een VW specialist laten reviseren en afstellen.
Old 21-11-2007, 19:23
zal is rond bellen of iemand er nog een heeft liggen !?
maar vind een andere carb eigenlijk ook wel leuk maar weet niet wat daar allemaal bij komt kijken ?
iemand die me daar meer over kan vertellen ?
b.v.d.
gr. Martijn
Old 21-11-2007, 21:08
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Voor zover ik weet moet je een passend spruitstuk hebben, en je moet iets met je gaskabel verzinnen.
Old 21-11-2007, 22:58
Siroj.'s Avatar
Heb nog een leuk setje 38mm carbs die je voor een leuk prijsje kunt hebbe. Ik hoor het wel! iig succes er nog mee
Old 21-11-2007, 23:13
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Ik heb al vaker van het pierburg probleem gehoord, maar wat houd dat nou precies in? Zelf heb ik namelijk ook een pierburg op m'n passat.
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 22-11-2007, 21:19
Old 22-11-2007, 22:16
martiepartie's Avatar
Heb mijn Pierburg 2E3 vervangen door motorcarbs; op mijn polo 1.3 motortje.
Het verbruik is gestegen; motor loopt nog steeds goed, maar brult veel meer. Ik vind het GEWELDIG; maar het loopt nog niet perfect.
Afstellen hoeft geen probleem te zijn, maar dat moet een ervaren iemand voor je doen, met meetapparatuur (CO-meting, ontstekingspistool, synchroonmeter voor de carbs.)
Spruitstuk moet je zelf maken. Pasplaat +buizen+ aansluiting voor de carbs op het spruitstuk is allemaal zelfbouw. Ook vacuumsturing voor je rembekrachtiger/ontstekingsvervroeger moet je zelf verzorgen.
Het Pierburg probleem schijnt vaak voor te komen bij de tweetraps versies; die zijn vrij ingewikkeld opgebouwd.
Allerlei vacuumleidingen/pakkingen/ stuurapparaatjes etc.
Bij een klein lekje in een slang/ pakking of een defect of verkeerd werkend stuurapparaat loopt de auto niet meer zoals het hoort.
Als je een betrouwbaar systeem wilt houden zonder al te veel problemen, dan zou ik een goede vervanger zoeken voor je huidige carb. Wel zo makkelijk en werkt ongetwijfeld.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 26-11-2007, 21:38
Old 26-11-2007, 21:54
Jetta MaNiA's Avatar
Wat scheelt er dan aan je eigen carb? Wat zijn de mankementen?
Old 27-11-2007, 16:19
als ik de auto start (koud) dan lijkt het wel of hij op drie cilinders loopt ?
na een km of 4a5 is het over (motor warm ??)
dan loopt hij nog steeds niet lekker maar het is te doen.
ook stinkt hij erg als hij koud is (te veel benzine ?)
wat ik van de garage mannen gehoord heb is dat een pierburg kwaal ?
oja ook werd me vertelt dat het komt door dat hij te veel benzine krijgt !
er schijnt een soort membraam (pull down doos ??) op te zitten die tijdens de "choke tijd" zorgt dat er ook lucht bij de benzine komt ?
gr. Martijn
Old 27-11-2007, 16:39
Gertjan's Avatar
De symptonen die jij beschijft heb ik ook...en die van mij loopt nu ook echt vreselijk on-economisch...
Ik heb gister m'n meest onzuinige tankbeurt ooit gedaan... 1:8
Old 27-11-2007, 17:10
die van mij is er ook alles behalve zuiniger op geworden !
gr. Martijn
Old 28-11-2007, 11:21
